Не горят в салоне, в бардачке, в багажнике и при открытии дверей лампочки в салоне. Но при этом на приборной панели отображено открытие дверей, и в самих дверях лампочки горят, что это может быть?
смотри ошибки в блоке комфорта. адрес 46. у меня такая же петрушка . проводка целая, сигналы везде прходят, а вот из самого блока сигнала на подсветку салона нет. надо будет искать б/у блок
