не горит подсветка багажника
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mambo, 2 ноя 2010.
  1. Mambo
    Mambo Новичок
    30 окт 2010
    53
    Audi A4/B5 1.9TDI
    подскажите пожалуйста, из-за чего может не гореть подсветка в багажнике? заранее всем благодарен.
  2. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Проверь лампочки
  3. Mambo
    Mambo Новичок
    30 окт 2010
    53
    Audi A4/B5 1.9TDI
    ну это я уже сделал. там всё нормально.
  4. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    проверь жгут проводов, который идёт в багажник, возможен излом
  5. Mambo
    Mambo Новичок
    30 окт 2010
    53
    Audi A4/B5 1.9TDI
    #5 Mambo, 2 ноя 2010
    проверял тот, который идёт в крышку багажника, а который в салон идёт, не смотрел,т.к. надо обшивку снимать
  6. demedroll
    demedroll Участник форума
    15 мар 2009
    105
    Audi A6Q/C5 2.8ACK 98г.
    тоже проблемы с подсветкой багажника,работает наоборот,при открытой крышке не горит,но начинаю закрывать,и о чудо-загорается,мож кто знает где расположен датчик на подсветку,ну или принцип работы?
  7. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Концевик в большинстве случаев с завода должен быть в замке багажника в самом. А если кто переделывал то ищите по периметру кнопульку)
  8. demedroll
    15 мар 2009
    105
    не в замке,потому как снимал замок,и на процесс включения подсветки он никак не повлиял
  9. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Жгут проводов между крышкой багажника и кузовом, вскрывай оплетку и смотри. Болезнь это у них, на 80, 100, а тепер и на А6 приходилось вкрывать и скручивать все, ломаются на изгибе там провода от старости.
  10. keks_tmb
    keks_tmb Новичок
    18 янв 2010
    5
    На 80-ке была такая же ситуевина. При открытом багажнике освещение не работало, когда начинаешь закрывать - загоралось. Помогло замена жгута между кузовом и крышкой багажника.
  11. demedroll
    15 мар 2009
    105
    ну так и есть,сегодня поймал момент включения подсветки и пошевелил за жгут и лампа заморгала,одного не пойму,почему пока открываю горит,а в верхнем положении гаснет,загадка
  12. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Да нет никакой загадки, вскрывай оплетку да скручивай все что лопнуло.
  13. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    дабы не создавать тему подобную спрошу тут ...
    не горит подсветка в багажнике ,но загорается как только откроется дверь любая - концевик в багажнике на замену ? где он находится?
  14. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Концевик стоит именно в замке (в стоке).
    У меня сломан (судя по всему) провод массы приходящий к замку и всей задней "панораме". У меня поначалу то работало, то нет. Затем вообще перестало. Кроме подсветки багажника не работала подсветка номера и задние ПТФ. Заметно из салона это было по специфическому глюку – при включенных габаритах или фарах, всегда при этом загорался символ включённых задних ПТФ (без разницы включены они или нет), выйдешь, похлопаешь багажником (или жгут проводов помнёшь) и на время проходит. Ну а потом как я уже сказал "поломалось окончательно" :D. Снял обшивку, сделал массу "по-советски" – прикрутил толстый провод к болту который крепит заднюю "панораму" и замок к крышке багажника, масса идёт через шарнирные петли. Ничего – всё работает нормально. По уму надо весь жгут менять, но он стоит как китайский самолёт и ВПП к нему и взвод китайцев в довесок... :cry: можно вскрыть жгут, найти проблемный провод и уже его "ремонтировать". Именно так мне сказали у официального дилера. Но теряется эстетика при открытии багажника – резиновый "шланг" будет безнадёжно испорчен.
    Кстати для Audi A4 8D/B5 такой жгут есть в виде "ремкомплекта".
    P.S. На машинах начиная с Audi 100 4A/C4 и Audi 80 89/B3 концевик стоит уже в замке, а вот например у Audi 100 44/C3 концевик ещё в виде отдельной кнопки.
    P.P.S. Как я понял это "болезнь" Audi со сложным механизмом петель багажника – у Audi 100 44/C3 проблем с этим никогда не было, а вот начиная с Audi 80 89/B3 и Audi 100 4A/C4 "началось"...
  15. GMG-OxyGeNiuM
    GMG-OxyGeNiuM Новичок
    10 июл 2014
    16
    А4B61.8Tquattro04
    Еще причины могут быть?
  16. Kasper190
    Kasper190 Новичок
    16 фев 2020
    1
    Народ подскажите какой цоколь лампы подсветке в багажнике а4 кузов б8?
  17. HC13NX2
    HC13NX2 Новичок
    12 апр 2011
    78
    AUDI 100 C4 2.0
    Подниму немного тему, тоже не работает свет в багажник, прозвонил, не приходит "+" на саму лампу, так же не работают оба прикуривателя, а вот свет в салоне работает, это всё от одного предохранителя питается.
