Панель приборов работает освещается регулируется яркость, вся остальная подсветка кнопок салона т.е. магнитафона, климата и всех воздушных рефлекторов и прикуривателей отсутствует. Изначально произошло задымление в районе заднего прикуривателя, разобрав всю пластмассу между сидений т.е. отсоединили магнитолу климат обнаружилось оплавление жгута который идёт от заднего прикуривателя. Но оплавилось подсветка регулировки потока воздуха задних сидений. Дойдя до того места где прекратилось оплавление мы его удалили и вставили точно такой же с другой машины. Всё собрали , прикуриватель работает а подсветки нет. подсветка панели приборов как работала так и работает. переключатели габаритов и регулировки яркости меняли с трёх машин в том числе и панель заднего прикуривателя - изменений нет. Помогите с поиском неисправностей
За освещение отвечяет серо/синий провод,он в жгутах имеет несколько точек где сходится,так сказать распределительные точки,видимо отгорело там и отключилась одна из линий.Можешь попробовать взять плюс и подать на одну из точек на этот провод,если так как я пишу,то должны загорется те лампочки,которые весят на этой линии.Для страховки можно подавать плюс например через лампочку 21W.
когда приобрел тоже не горела подсветка кнопок, замкнул в плафоне что над зеркалом перемычкой и все заработало, видимо где то обрыв, но грамотно так и не сделал, все с перемычкой езжу)
