Точнее - правая. Обратил внимание когда габаритки поменял и стал визуально тестить. При замене лампочки с "левой" противотуманки на "правую" проблема не перекинулась. Значит дело в фаре\контактах\предохранителе. Полез смотреть предохранители (слева от водителя в торпеде): по схеме #19 (15A) "Fog lights, fog rear lights". Но в блоке предохранителей место под номером 19 _ПУСТОЕ_ (!!!) Я в непонятках насчет предохранителя. Тестера с собой не было, поэтому прозвонить фару\фишку\коннектор пока не смог. Может кто-нибудь прояснить ситуацию ?
правильно у вас все, одна левая и должна работать! на правой нет такой функции... хотя при желании, закОлхозить можно)!
Ну, про заколхозить то понятно - перекинуть +12 с левого борта на правый А в чем смысл ее неработы? 10 лет я как-то этим не озабачивался, а тут заметил
ну.... в левостороннем движении, в туман, плохую погоду, за авто.... хватает ярко-горящего, одного левого фонаря! зы: ..ещё при остановке в плохую погоду, включив левый-правый поворотник (с какой стороны, авто, нужно обозначить по габариту), выйдя из авто и закрыв.... будет гореть по этой стороне габаритные огни !
