Не горит одна фара
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zhiga, 21 авг 2009.
  1. Zhiga
    Zhiga Новичок
    19 май 2009
    69
    Молдавия
    Audi Q7 4L 3.O CNRB
    Машина A4 B5 не горит правая фара, как на бажнем так и на дальнем свете, но когда "подмигиваешь" работают обе. Проблема появилась после снятия/установки фар без отключения аккумулятора. В чём может быть проблема? предохранители? проводка? или стрекоза? подскажите чего делать и куда смотреть
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Для начала сними-одень штекер с косой с самой фары. Мне это помогло, когда снимали морду для замены ГРМ, а потом на правой фаре ближний не горел и было ошибка на компьютере, а дело оказалось в разъёме, видимо грязь попала, когда снимали.
  3. Zhiga
    Zhiga Новичок
    19 май 2009
    69
    Молдавия
    Audi Q7 4L 3.O CNRB
    Снимал, ноль эмоций. Кстати тоже после замены ремня грм эта история приключилась
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А свет вообще не горит ??? У меня лампа вспыхивала на 1 сек., а потом гасла. Тогда метода следующая: Сними штекер, вруби ближний свет, и тестером смотри, идёт сигнал или нет. Если есть, то смотри контакты на фаре. А вообще это у Ауди болезнь !!! Один мой товарищ задолбался искать свет на А8
  5. Zhiga
    Zhiga Новичок
    19 май 2009
    69
    Молдавия
    Audi Q7 4L 3.O CNRB
    Какой свет? всё остальное горит нормльно, тока правая фара нефурычит. Но когда подмигиваю дальним, я так понимаю, горят обе. Значит щас полезу смотереть есть ли сигнал на штекере. А если там его нету, куда дальше глядеть? в предохранители? или там идёт один сразу на 2 фары
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Чтобы ты понял : Ты выключателем включаешь свет, он через реле и предохранитель идёт на разьём к фаре. и фара загорается.
    Если на штекере нет сигнала, значит смотри предохраниетли.
    Если на штекере есть сигнал, смотри в самой фаре, т.к. до неё сигнал доходит.
    Если фара не горит вся, значит нет массы в самой фаре, значит разбирай фару и ищи, там всего-то 5 проводов
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А что то еще может быть не работает? (обычно на один предохранитель кроме фары что то еще запитанно, причем фары отдельно почему то)
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На каждую фару идёт по одному предохранителю, одному реле ближнего (либо штатный блок розжига), одному реле дальнего.
    Напиши ещё раз, плиз, когда ты врубаешь свет, то у тебя в левой фаре горит всё, а в правой что именно не горит ??? Габарит, ближный, дальний (в обычном режиме), что из них, или всё сразу ???
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Сейчас посмотрел на бочку мануал - да на каждую фару отдельный предохранитель, причем отдельно на ближний и на дальний, а к ближнему еще двигатель регулировки угла наклона фары приляпан.
    Да, выходит у автора что то с разъемом подключения.
