Почему то не работает лампочка указателя положения рычага управления АКПП на панели приборов. и не так же лампочка на самой АКПП, которая подсвечивает положение передач. Помоги. Please
Cкорее всего все эти лампочки просто перегорели. Сам "мучаюсь" с этим. Вчера снял указатель на приборной панели. Аккуратненько разобрал (два винтика под малюсенькую звёздочку и две защёлки), на плате припаяны две миниатюрные лампочки. Сегодня поеду в "Чип и Дип" на предмет покупки этих лампочек. Что касается подсветки непосредственно около рычага, то надо аккуратно подцепить отверточкой обрамление вокруг переключалки, вытащить его через рычаг наверх. Под этим обрамлением есть еще одна рамка. Её тоже снять через "рычаг" и слева увидешь место куда вставляется патрон с лампочкой. Там простая лампочка как в панели приборов, только без пластмассового цоколя.
В общем посмотрел в панели приборов, этот блок где лампочки стоят, иногда они работают, но только не все. может ли быть где-то замыкает?
Да нечему там замыкать - нередко этот блок дохнет, я менял свой на б/у, можно новый 3500-4000р. в Экзисте стоит.
Подсветка - это одно, а индикация это другое. Тоесть если у тебя иногда горит подсветка а иногда нет, то скорее всего нет контакта на плате, где припаяны лампочки или сам разъем где "подходит" пучёк на указатель- достаточно пропаять их. А если у тебя переодически пропадают символы P,R,N,D,321 то это глючит уже сам указатель, поэтому только замена - сколько я не пытался чистить контакты и поджимать - непомогает.
