Не горит лампа разряда аккумулятора при включении зажигания
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rainkid, 9 янв 2013.
  1. rainkid
    rainkid Новичок
    31 окт 2012
    29
    A6/C5/2.5TDI/Q 01г
    Здравствуйте. На днях произведен ремонт неисправного генератора (заменен якорь и щетки). Заметил что при включении зажигания перестала загораться лампа разряда аккумулятора, которая должна тухнуть при заведенном двигателе. А в довершение утром обнаружил практически разряженный аккумулятор. До поломки генератора проблем с утечкой заряда да и работой аккумулятора не было. Что это может быть? Некачественный ремонт? Или другая поломка параллельно выявилась?
  2. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    похоже, что просто лампочку в приборке отключили, чтоб клиент с сервиса уехал, а генератор и не делали. Там наверное гарантия "до ворот".
  3. rainkid
    rainkid Новичок
    31 окт 2012
    29
    A6/C5/2.5TDI/Q 01г
    Исключено. Разобранную машину и генератор лично видел.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.648
    возбуждение на генератор не подключили.
    в результате лампочка (диод) гореть не будет, как и зарядки, пока обороты не поднимешь и гена не возбудится.
  5. rainkid
    rainkid Новичок
    31 окт 2012
    29
    A6/C5/2.5TDI/Q 01г
    Извините, исправить это как?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.648
    искать провод возбуждения и подключать к гене.
    а по нормальному - предъявить тем, кто это делал (снимал/ставил/ремонтировал).
    1 человеку нравится это.
  7. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а когда с ремонта забирал - горела????
  8. rainkid
    rainkid Новичок
    31 окт 2012
    29
    A6/C5/2.5TDI/Q 01г
    не горела
