Не горит лампа омывателя
Тема в разделе "Q5", создана пользователем 23_Олег_Q5, 26 янв 2019.
  1. 23_Олег_Q5
    23_Олег_Q5 Новичок
    26 янв 2019
    5
    Краснодарский край
    Добрый вечер ! подскажите такая проблема ! не показывает если омывайка в бачке! лампа не горит, при пустом бачке! по форуму читал что у всех наоборот, купил новый датчик отсоединил клемму подключил все равно не работает, я не первый хозяин Q5 2014 2.0 d , может старый хозяин отключил чере ВАСЮ или где искать проблем?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    17 блок посмотрите в кодировках
  3. Алексей M
    Алексей M Участник форума
    17 дек 2018
    102
    Казахстан
    2015 Q5 2.0tfsi
    кстати вот вопрос. у меня в 1 блоке в кодировках галочка снята на предупреждении о низком уровне омывайке. При этом на самой приборке все работает нормально и показывает
    Тоже самое сообщение об износе колодок. Галочка снята, но предупреждение показывает
  4. 23_Олег_Q5
    23_Олег_Q5 Новичок
    26 янв 2019
    5
    Краснодарский край
    Все прозвонил до блока
    был у дилера сказали замена блока управления ВСМ можно ли поставить Б\У ?
