Ксенон, проблемы- помогите на А6С5. Купил ксенон Н3 (Plazma) в туманки 6000К. Целый вечер промудохались, а он гад не загорелся. Вроде подключали всё по схеме, да там и ошибиться то невозможно, но ни одна лампочка не загорелась, блоки не зажужжали. Подключаю напрямую к АКБ, всё горит, а в туманки не хочет, и на другую машину ставлю такая же фигня - не горит! К АКБ чёрный - красный + цепляю, всё норма! Кстати в самой ПТФ я + от ксенона подцепил в разъём в фаре, а минус там был прикручен, к корпусу, а чтоб этот не прикручивать, я их обрезал и соединил - от фары с - от ксенона! В этом причины не может быть что минус именно должен быть на корпусе? Что это - ПОМОГИТЕ!!! СПАСИБО!
зачем ксенон в противотуманке? надо поменять саму фару и галоген будет ооочень хорошо светить. это если тебе для света в тумане они нужны, а не для понтов. как хорошо, что ты навстречу точно не попадешься. а по теме если корпус блока розжига металлический, то его обязательно надо заземлить. - обязательно подключать, как к блоку, так и самой лампе.
