Не горит дальний свет на А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Limb, 11 мар 2013.
  1. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    Всем привет! Появилась такая проблема не горит дальний свет, стоит биксенон!Ближний горит а дальний вообще не реагирует ни на что, индикатор на щитке горит что дальний включен! Помогите кто чем может!!!!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ксенон или галоген?
  3. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Начни с теста исполнительных механизмов в блоке бортовой сети, там есть тест шторок дальнего света.
  5. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    Как это сделать? Я недавно купил эту машину поэтому пока не знаю ка и что там!
  6. antbr
    antbr Новичок
    17 фев 2013
    12
    A4/B8 1.8T
    На заведенной машине нажать кнопку "set"
  7. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    нажимал на дисплее пишет что отсутствуют дополнительные настройки Сar
  8. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    вполне возможно, что ксеноновые фары были доустановлены взамен галогена ( можно пробить вин и посмотреть был ли ксенон с завода)
    при установке ксенона взамен галогена, то необходимо доп.провода тащить в салон для управления шторками дальнего, возможно в вашем случае это не было сделано. Светодиодные ресницы горят ?
    это все взаимосвязано, ибо провод, которы в галогеновой версии является дальним, при перекодировке 09 блока на ксенон становится управляющим для ресниц.
  9. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    Реснички горят. Сделал тест, показывает перечеркнутую лампу!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да тест исполнительных механизмов, делается шнурком.
    Кнопка set не из той оперы...
  11. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    а есть какой ни будь предохранитель или реле на дальний свет?
  12. zlazuzla
    zlazuzla Bad e-mail
    9 янв 2007
    7
    a4/b8
    99% на то, что воткнуты биксеноновые фары через куфатек, а под управляющий провод в блоке нет разводки. на первых версиях блоков с концовкой на А такое встречается. Цена замены - около 3-4.000 примерно. ну и прошить естественно.
  13. Arto
    Arto Новичок
    29 ноя 2012
    63
    A4/B8 2.0 TDI
    дальний был,а потом пропал?или его изначально не было?
  14. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    Дальний был а потом пропал! Фары были поменяны, но все работало. Проверили питание на управление шторками дальнего света его нет, питание до блоков управления идет, а с него уже не выходит. Стали делать диагностику и прибор не увидел блоки управления дальним светом. Проверяли на прямую шторки все работает!
  15. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    #15 creativ, 24 мар 2013
    Не могли же блоки выгореть разом. лампы на D3S менял? Надо ехать не к офоциалам где такие машины делают и пропробывать поменять фару с другого авто подключить (там не долго фару снять) посмотреть загорится или нет. По хорошему на центральной приборной панели где мониторчек должна гореть ошибка перечёркнутой лампы.
  16. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    Что это за лампы D3S? на шторки на прямую подавали питание, они работают! Ошибок нет и перечеркнутая лампа не горит.
  17. Arto
    Arto Новичок
    29 ноя 2012
    63
    A4/B8 2.0 TDI
    надо проверить длинную кодировку,прочитай в теме установка биксенон фар,там она есть.если фары с галогена меняли,то могло сбиться что-нибудь.
  18. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    Спасибо за совет!
  19. creativ
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    Лампа Philips D3S стандартно в ксеноне стоит на A4 B8
  20. Limb
    Limb Новичок
    10 мар 2013
    28
    А4/В8 1.8 08г.
    Продолжение моей борьбы с дальним светом. Был у официалов сказали что блок комфорта не совместим с установленными фарами, только одного не могу понять как они до этого горели! Дополнительные провода от фар (шторок) до блока комфорта проведены. Позже заметил что корректировка фар по высоте тоже не работает. Помоги кто чем может, может нужно перекодировать блок комфорта, только вот в моем колхозе этого ни кто не может! Может подскажите к кому можно обратиться в Ярославле? Заранее спасибо за помощь!!!
