внезапно пропал ближний свет на А80/В3 88г. пропал при переключении с дальнего и больше не появлялся. проверил стрекозу там все норм напряжение приходит и уходит. от предохранителя до фар тоже все норм звониться. что может быть? куда со стрекозы идет питание дальше? есть у кого схема?
скачай мануалы по авто, там полно схем http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=229507 и еще http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251437
лампочке пипец возможен, у самого неделю назад такая же фигня была. правда у меня сначала левая, а через день правая.
Проверь тщательно клеммы подрулвого. нет ли черни на одной из них. потом посмотри ответную часть много-контактного разъема. Недавно такой видел и тоже на ближний... долго в двоем осматривали... С начала даже казалось - ну не видно ничего плохого. А оказалось грелась клемма... и потеряла контакт. Пришлось разбирать клемник и менять контакт, а провода перепаяли.
Было такое разобрал подрулевой переключатель .слева был один контакт подгоревший и чуть утопленный впластмасу.
Дело точно в стрекозе! У меня была такая фигня на прошлой машине! Я купил новую стказу (валио) и всё стало норм!
Если кто не хочет искать в будущем куда пропал свет ставте разгрузочное реле да дальний и ближний и подрулевой переживет машину да и качество света обычно улучшается цена вопроса 100-300 р да и поставить сможет любой у кого есть руки и умеет читать.
Bсё верно при условии правильной установки. http://www.audi100-online.de/Technik/Tips___Tricks/Einbau-Lichtupdate/einbau-lichtupdate.html
Эта ссылка конечно хорошая но лучше почитать здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=268460
