Треснул штуцер на расширительном бачке к которому присоединяется шланг, идущий от радиатора. В результате - небольшая течь ОЖ. Слышал, что система охлаждения должна быть гермитична. Что может произойти или на чем может отразится потеря гермитичности системы в данном случае?
Там вроде как давление образуется при сильном разогреве жидкости, выдавит по идее жидкость во время циркуляции и начнет воздух гонять. Трещина может увеличиться.
Можно попробовать запаять, или заклеить чем-нибудь... если не получится, то нужно менять бачек, x_vovka правильно говорит
Там 2 шланга. Если тонкий сверху, то будет уходить ОЖ.(можно просто доливать, если нужно ездить) Если толстый снизу, то уйдёт вся и сразу. Лучше заменить, но можно и заклееть.
Может ли это отразиться на охлаждении двигателя (например понизится температура кипения или что нибудь в этом роде)?
Если треснул верхний шланг - нет, пока в бачке есть жидкость, если нижний, то может тянуть воздух в систему охлаждения - следовательно воздушные пробки - следовательно перегрев...
Понял. Спасибо! Трещина в районе верхнего шланга. Следовательно займусь самолечением т.е. попробую склеить или что то в этом роде. Может быть поможет.
сколько не пытался - ни фига не получилось. Не держит давление. Купил б/у и забыл Это тоже самое что пластиковые банки радиатора клеить, хотя я таким макаром (с треснутым патрубком бачка) ездил год, просто иногда доливал, но запарило
