К колодкам идут 2 провода, нет информации в каком они должны быть состоянии при норм. колодках и стертых (замкнуто/разомкнуто)? А то у меня такая же проблема.
а что поиском по форуму пройтись уже ни как?зачем захламлять форум темами с одним и тем же вопросом,миллион раз уже все разжевывали.
Идет один провод с двумя контактами. на форуме порылся про свою так и не нашел, пишут про другие модели и про блоки какие-то под ногами водителя.
да суть то схемы одинакова,идет провод от массы,проходит через одну колодку,далее на вторую и возвращается в салон на реле,как только этот провод перерезается либо одной колодкой,либо другой(провод через них идет последовательно),"минус" с реле пропадает и оно включает контрольную лампу на приборке,если датчики на колодках целы(не перерезаны тормозными дисками) значит где то есть обрыв этого самого провода или контакта где то нет,тогда тестер в руки и вперед на поиски обрыва.
Скорее всего колодки попались плохие. я по очереди отсоединил сначала правую потом левую сторону и замкнул проводком. Пока обе стороны не замкнул знак на понели не пропал не пропал. теперь придется самому смотреть износ.
