Доброго времени суток, помогите пожалуйста разобраться чайнику.... В общем перестал гаснуть тапок при нажатии педали тормоза, диагностика показала....обрыв цепи соленойда n110 вроде так, давно делал.....разобрав торпеду, думал электромагнит блокировки селектора исдох....вернее так сказал электрик.....заказал новый, проблему не решило.....при нажатии педали тормоза напряжения на фишке нет, может релюшка какая есть где нибудь или еще что....тем похожих не нашел...... Помогите пожалуйста
да, все работает, машина ездит нормально без этого электромагнита, единственное что досаждает это очень сильный толчек при переходе с повышеной на пониженую, т.е когда резко ускориться хочу как кик даун срабатывает на тоетах...очень жестко..как будто в зад дали..... пытался померить напряжение на фишке которая идет к электромагниту.....что при нажатом тормозе что при разжатом ни чего не происходит.....при подключении магнита он встает в положение заблокиравано и не разблокируется обратно....при этом селектор не передвигается если не отключить......как сказали на сто....машина думает что у нее всегда нажат тормоз...но дальше ни кто ни чего сказать не может
простите новичка, а где находиться этот выключатель? вот чую что близок к разгадке, но без вас мне не справиться
