Помогите разобраться с проблемой может кто сталкивался на днях перестал гаснуть свет в салоне заявляя об открытой л.задней двери на дисплее приборки. была мысль, что концевик тем более свет помигает и выключится, на следующий день дисплей показал что открыты все 4 двери. ВАГКОМ дал 01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15 29-00 - к.з. на массу. Вытащил предохранитель дабы свет в салоне не сажал АКБ и залез под ковер с предположением что затопило блок комфорта (подобные ситуации как известно встречаются) но там ни капли сухо, вытащил его на свет вытащил из него плату она в идеале не каких повреждений, окислений, к.з. и т.п. нет. Вопрос с чего начать, куда копать, где слабое место? Если у кого была подобная проблема просьба поделитесь опытом.
Была такая проблема.Решилось пропайкой блока комфорта.Отдавал другу,он работает в ремонте компьютеров.Пропаял и все стало нормально.А так,тоже с виду все было нормально.
Спасибо принял к сведенью, но считаю это заключительная (крайняя) мера, когда ясно что проводка в порядке, надеюсь просто где-то коротит, станет потеплей начну с з. левой двери. По результатам отпишусь
В большинстве случаев выходит из строя не блок ,а скрутки проводов в пороге .Их проверял ?..И там далеко не только свет ,и стеклоподъемники и питание самих замков -все надо проверить и посадить на ГЕРМЕТИЧНЫЕ термоусадки ..
