Не гаснет Service in
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_P_V, 29 сен 2013.
  1. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    Audi A4/02г 1.8T,q,AMB
    #1 Alex_P_V, 29 сен 2013
    Всем привет.
    случилось у меня несчастье:confused:
    История.
    При долгой езде машина задергалась, заморгал чек.
    После плохо стала ехать (как будто один горшок вообще не работает).
    Катушки поменял, дергаться перестала, но не едет(
    Глянул проводку на катушки - убита.
    Сегодня перепаял, все норм заводится. НО!
    При включении зажигания появляется надпись Service in ...
    и не тухнет! Завожу - не тухнет, раз в 5 секунд моргнет, и все равно не тухнет.
    через 5-6 мин работы двигателя, выскакивает масленка (давл.) и ОЖ.
    Сервисные интервалы сбросил, один фиг Service in ______ .
    Иногда при заводке (раз 10 пробывал) БК с пробегом вообще гаснет при работе стартера, потом загорается.
    Ошибок по двиглу и коробасу нет.
    Один раз выскочила ошибка по лягушке 16955, стер пропала.
    Что может быть?
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    масса двигла пропала
  3. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    хм...
    клемму скидывал
    протягивал
    проверю еще раз, утром отпишу
    но вряд ли...
  4. kulibin-02rus
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    какую? провод массы находится у правой передней подушки двигла
  5. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    опля..
    ок
    посмотрю, я имел ввиду клемму аккума
    проверю. Спасибо за наводку!
  6. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    #6 Alex_P_V, 30 сен 2013
    посмотрел массу, все в порядке. Проблема осталась.
    Проводка форсунок не внушает доверия, кз форсов может так отражаться?
    На холодную при заводке обнаружил моргающий АБС (пока крутит стартер)..., приборка то тухнет при заводке то не тухнет, по разному.
    Где искать коротыш?
