Не гаснет лампа тормоза в фонаре...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем CTAJIbHOY, 13 окт 2013.
  1. CTAJIbHOY
    CTAJIbHOY Участник форума
    6 фев 2008
    153
    Audi A4 2004г 1.8тQ АКПП
    Подскажите пожалуйста! При нажатии педали тормоза, как и положено, загорается два стоп сигнала в фонарях и один за стеклом. Но после того как педаль отпускаю, гаснет сигнал за стеклом и в правом фонаре, а в левом горит постоянно, пока не выключить зажигание. Как такое возможно?:help:
  2. CTAJIbHOY
    6 фев 2008
    153
    Плиз хелп!:help:
  3. CTAJIbHOY
    6 фев 2008
    153
    Может реле какое есть? Подниму..
  4. CTAJIbHOY
    6 фев 2008
    153
  5. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.827
    Наверно глюк какой то... Может проверить диагностикой и скинуть все ошибки , если будут.
  6. CTAJIbHOY
    6 фев 2008
    153
    Вряд ли диагностика покажет, похоже попробовать придется
  7. CTAJIbHOY
    6 фев 2008
    153
    А что? ...а вдруг...
  8. CTAJIbHOY
    6 фев 2008
    153
    Подниму
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Схему не нашел на твою, в качестве бреда-если с педали идет земля на лампу, то походу, ноль и остается на лампе.... в жигулях можно было сдернуть контакты по одному, а у тебя, наверное, разъем. Если только с педального концевика по одному штекеры снимать проверяя.
    Вообще по схеме надо смотреть, может, у тебя с БУ на каждую лампу отдельные провода идут, а не так, как в классике.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Что то с 09 блоком у тебя, возможно водичка внутри. В первую очередь сделай диагностику этого блока, тест сделай. А во вторую: сними его и визуально просмотри.
  11. CTAJIbHOY
    6 фев 2008
    153
    Спасибо за ответы! А где 9 блок находится?
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    За полкой, над ногами водителя.
