Ауди-80 инжектор АКПП 1989гв. Симптомы таковы: Заводится плохо, схватывает и сразу глохнет. Свечи сухие, искра присутствует. Если завелась, на хх работает ровно, все цилиндры пашут. При резком нажатии на акселератор - захлёбывается, при плавном нажатии - всё чётко, при переключении коробки под нагрузкой ехать не хочет, глохнет... Ощущение - недостаточная подача бензина в двигатель. Мучаюсь давно, много чё менял, ситуация только не меняется) Есть какие соображения? Надеюсь на помощь, спасибо.
поподробнее - какой впрыск - моно или распределнееый (К, КЕ или какой), с чего началось, что менял. Сразу вопрос - проверял давление бензонасоса? вообще при глюках с подачей топлива надо проверять бензонасос, его электрические цепи, а потом уже остальное. Есть мысль - или не идет топливо, т.к. либо насос умер либо забита топливная магистраль или топливный фильтр. Есть другая мысль - если впрыск механический то возможно на участке между расходомером и впускным, где резиновый рукав ("черепаха") есть неплотность, подсасывается воздух и подпорная пластина расходомера мало поднимается, не давая бензин. Еще мысля - заедание рычага подпорной пластины по каким-то причинам - он должен легко двигаться вверх-вниз. Если впрыск механический, но с электронным управлением, тогда воозможен глюк регулятора давления топлива. В каком городе находишься? Если в Москве или Подмосковье - то ребята знающие есть, помогут - диагностика впрыска нужна
Действительно,задавайте корректные вопросы, а не из серии"доктор,бок болит,чем лечить?" Код движка где,Давление топлива,Коды ошибок (если возможно считать).Что-то нужно проверять , чтобы воздух не гонять впустую.Или в сервис.
