A4 B6 Не едет в жару
Тема в разделе "A4", создана пользователем ArtemA4B6, 12 окт 2025.
  1. ArtemA4B6
    ArtemA4B6 Новичок
    19 мар 2025
    8
    Всем привет
    Не могу понять что с машиной, стабильно не едет в жару.
    Когда на улице 15 и меньше градусов то может поехать, а может и нет. При этом всегда, независимо от температуры тяжело тронутся с места, нужно давать больше оборотов. Тяги у движка с 1200 до 2200 оборотов практически нет.
    Температура на впуске на 3-6 градусов больше, переодически выскакивает ошибка по богатой смесь под нагрузкой.
    дмрв новый, воздушный фильтр новый, свечи новые, форсы новые, лямбда новая, куль чистый, рампа стоит без обратки, мерил давление стабильно 4.3-4.4, опрессовку делал, дыр нет. вкг не обрезанная, все новое, блидер, эжекционник, гриб. Масло заливная крышка на заведенную не прыгает, не на холостых, не на оборотах. Логи не умею расшифровывать, понимаю что богатит, и догадываюсь что турбина приезжает, подскажите пожалуйста кто шарит в логах, что да как, прав ли я.
    • logs.zip
      4,2 КБ
