A4 B7 Не едет машина после 3000 оборотов
Тема в разделе "A4", создана пользователем Moonlights, 11 авг 2017.
  1. Moonlights
    Moonlights Новичок
    11 авг 2017
    5
    Audi A6 С6 3.0
    #1 Moonlights, 11 авг 2017
    Собственно вопрос в том. Поменял турбину на вагборнер. Ни где не сосет воздух, патрубки все правильно стоят, проверял дважды. По ошибкам выдаёт только нехватка топлива и датчик распредвала.
    На первой передаче едет нормально, после на всех остальных после 3000 оборотов преподаёт тяга полностью. Вообще не разгоняется. Потом через секунд 8-10 может поехать. Мотор 2.0 tfsi
    Поменял фильтр топливный. Потом почистил сетку в баке. Насос работает прекрасно.
    Хеллеп)
