A4 B5 Не едет АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем D1MSTAGE, 28 фев 2026 в 01:32.
  1. D1MSTAGE
    D1MSTAGE Новичок
    Вчера
    1
    Автомобиль AUDI A4 B5, 1.8 двигатель. АКПП с маркировкой DMU
    Проблема в следующем, сначала стала пинаться на переключениях, а после полностью стала, и не едет ни в одном положении селектора, даже в механическом режиме. Коробка не в аварии, и не становится в неё . После частичной замены масла, фильтра коробки, и промывки гидроблока стала ехать только на холодную, потом снова полностью стала как вкопанная. Масло залито правильно по инструкции для этой машины, уровень на месте. Обороты растут, но ни в одном положении все также не едет. Блок управления коробкой смотрел, окиси нет. Стружки в поддоне тоже нет. Гидроблок промывался, результата ноль, соленоиды исправны
    По ошибкам выдает:
    00638 - электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач
    3-10- нет сигнала - непостоянно
    00518- Потенциометр дроссельной заслонки G69
    16-10- сигнал за пределами допуска - непостоянно.
    01192- муфта блокировки гидротрансформатора
    4-10 - механическое повреждение - непостоянно
    Подскажите может ли быть дело в дроссельной заслонке? Как говорили она может якобы влиять, но опять же это лишь домыслы
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.154
    А это так себе… из-за заслонки наверное..
