Не едет А6 2.6 АВС
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 6 окт 2014.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Всем приветик. сегодня утром меня застала вот такая проблема... значит
    1 еле завелся. ну это пол беды.
    2 самое главное что она не едет что то стреляет под капотом когда газ полностью выжимаешь и стреляет иногда из трубы вся трещит кряхтит и не едет. и когда стоишь на месте тоже самое хочу выжать газ а ее всю трясет и стреляет и под капотом и из трубы... приехал ночью все было ок весь день ездил без проблем. а утром такая беда. Куда мне смотреть первым делом?
    Помогите пожалуйста машинка нужна очень по работе((((
  2. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    вообщем сейчас в гараже сменил провода на оригинал и свечи поменял.все осталось на прежнем месте. стоишь на месте работает как часики . стоит газу дать начинает что то под капотом стрелять не говоря уже про езду. В прошлой теме писал что дергается но не до такой степени. еще сменил насос. почистил датчик холостого хода. Датчик ХОЛЛА меня год назад. датчик топливного давления тоже поменял. Но выстрелов ни когда не было. Сосед по гаражу сказал что бензин говно с водой попался. вчера залил 10л. сегодн еще 10 на разных колонках но обе ТНК. посоветовали проздить до конца или слить бензин и залить новый.
    Кто что еще думает?
  3. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Сколько же ты за провода отдал,мне даже подумать страшно.Очень велика вероятность,что это бензин.Сливай.На датчики температуры охл.жидкости и воздуха не похоже(проверяются мультиметром).Возможно потенциометр дросильной заслонки или датчик коленвала(его проводка).Провода от катушки на коммутатор под впускным коллектором (изоляция от температуры со временем разрушается).А может и сам коммутатор накрывается или катушку пробивает.Всё проверяй,но сосед прав , сначала бензин.
  4. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Может мне завтра сгонять на сервис и сделать комп диагностику с выявлением ошибок и поломками датчиков?
    Есть смысл ехать или нет ??
  5. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Если сам не можешь проверить,то конечно есть смысл.
  6. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    у меня проводока и проги нету((((
  7. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    #7 CREECH, 7 окт 2014
    все больше не заводится. тупо крутит и все... иногда пытается схватить но безуспешно
  8. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ремень ГРМ(метки) не проверял?
  9. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    не не проверял. да а с чего ему перескочить то ?? его меняли не давно сам он новенький без трещин и натяжка хорошая.
  10. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А ты проверь. Работы на 15мин. Гадать дольше будешь.
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А это что за зверь?
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Бензонасос работает?
    На моей тоже были"пуки",умирал бензонасос
  13. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Вроде пишет
  14. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    да насос стоит новенький. только вот не понравилось одно.. Снял задний диван послушать насос. так вот странно как то пару раз ключем кручу молчит еще раз кручу гудит.. хмм.. ослабил болт топливного фильтра ливанул бенз ..
  15. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    А можно по подробнее про метки их как смотреть? там что то провернуть нужно .?
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Извиняюсь,просмотрел.
    Ну давление все равно промерить нужно
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Шкив кв выставляешь по меткам [​IMG]
    при этом рв должны встать так ,большие отверстия находятся как показзывают стрелки
  18. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    блин а я не мог задеть нечаянно нижний шкиф когда менял поликлиновой ремень?? хотя я аккуратно менял и если бы я нижний задел то она бы вообще не завелась. а я дня 3-4 ездил с утра до ночи она как часики работала..
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    до диагностики так и не доехал? что подряд то все менять? не жигули вроде.:shuffle:
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Смотри метки, да и шнурок бы прикупил уже, продать?
