не дует турбина
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nick_4ever, 17 окт 2016.
  1. nick_4ever
    nick_4ever Участник форума
    25 сен 2012
    101
    80/coupe, 2.0, 90г
    Всем привет.
    На audi coupe поставил мотор aeb 1.8t, на него турбину от 2.0tfsi (которая вместе с коллектором).
    Суть в том что турбина не дует вообще.
    Обороты держит нормально, но вот при тапке в пол после 2500-3000 оборотов "захлебывается" и при этом все впускные патрубки (от турбины до дроселя) сжимаются и так что на нейтрале, что при езде.
    При снятии патрубка с фронтальника разгазовывается до отсечки без захлебов, при этом подставив руку к турбине, не чувствуешь никакого надува.
    Ошибку показывает только по дмрв (низкий сигнал), но не думаю что из за него такое может быть, при отключении его ситуация не менятся.
    Турбину снимал, сухая, не клинануло.
    Может ли быть такое, что не правильно подсоеденил вакуумные трубочки всякие? или в чем может быть проблема?
  2. Wycc
    Wycc Участник форума
    8 окт 2014
    379
    A6 C5 2.5tdi AKN перешит на AKE
    логи снимай по наддуву
