Не дует тёплый воздух в ноги !
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 23 сен 2008.
  1. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Проблема обнаружилась ещё летом но беспокоить начала сейчас, прошу сразу не пинать искать ответ через "поиск" там конкретного ничего не нашёл.
    Так в чём же может быть проблема ? У меня климат-контроль, если указываю положение дуть в ноги то дует еле еле почти не заметно.
    Может подскажете где искать причину сей проблемы ?
    куда лесть чего смотреть?
  2. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Ответ: Не дует тёплый воздух в ноги !
    Скорее всего беда с заслонками. Если есть схема посмотреть по схеме где стоят заслонки то туда лезть и смотреть правильность открытия или закрытия в разных режимах.
  3. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Вообще-у меня в Б3ей тоже в ноги не очень дуло.
    У тебя там все на троссиках.Снимай блок с регуляторами температуры и заслонок и смотри целостность троссов.Еще может рубашка троссика отрываться.
  4. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    У него климат-контроль :umnik:
  5. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Извиняюсь-не обратил внимание
    Тады все равно снимать блок управления, смотреть-двигаются-ли приводы заслонок.
  6. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Блок управления снимал кроме мотков проводов ничего там нет, не каких заслонок не наблюдается :rolleyes:
  7. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Заслонки надо наблюдать не на блоке управления, а на блоке печки.
    Просто-при снятом блоке---должны быть видны приводы самой печки.
    Иначе---только снимать торпеду, а это большой геймор.
  8. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Торпеду снимать необязательно, корпус печки обязательно.Гемора, правда, полные штаны, но не так страшен чёрт, как его малютка :nod:.
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=32090 ,
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=38117, ну или просто в ФАК.
    Удачи! :rock:
  9. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    дааа думается мне влип я в нехилый геморой.:cry2::rolleyes:
  10. Андрюня
    Андрюня Старожил
    6 авг 2008
    18.125
    Пензенская обл.
    НЕ АУДИ
    Своими руками снимал корпус печки на В3. торпеду оязательно снимать. В развалочку, с перекурами за 4 часа скинул. Сложного ничего нет. В основном головка на 10 и удлинитель надобен.
  11. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Ничего-зато многое познаешь в своей машинке.Опыт тоже многого стоит.
  12. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    я единственное не пойму зачем снимать полностью печку если проблема только с клапаном подачи воздуха в ноги, он что в самих нутрях печки находится и до него без снятия не добраться ?
    СПАСАЙТЕ ! НОГИ СКОРО ОТВАЛЮТСЯ ОТ ХОЛОДА !
    КТОНИБУТЬ МОЖЕТ ПО ТОЧНЕЙ ОБЪЯСНИТЬ В ЧЁМ ПРИЧИНА ТОГО ЧТО НЕ ДУЕТ ТЁПЛЫЙ ВОЗДУХ В НОГИ ????
    Раньше замечал что если наехать на сильную кочку то сразу начинало дуть в ноги а теперь так не получается !
    СПАСАЙТЕ ДРУЗЬЯ !!!!!!!!!!! [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  13. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Для начала зайди в диагностику климата,базовые установки,блок измерений 00,жми читать.В 4-х окнах будут видны отработки всех 4-х заслонок.Если какая-то тормозит,вынь блок климата,отсоедини разъемы.Возьми схему и подай 12 в на мотор клинящей заслонки.ЭБУ подает 5В и этого порой не хватает,чтобы вывести заслонку из крайнего положения,12В от аккумулятора вполне хватит.
  14. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    к сожалению схемы климат контроля у меня нет но буду искать, а до заслонки(которая перекрывает поток воздуха в ноги) добраться сложно ?
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Не помню,надо в Эльзе смотреть.
  16. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    если есть возможность посмотреть ОЧЕНЬ ПРОШУ ГЛЯНТЕ, БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН.
    С заранее очень благодарен.
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Нет в Эльзе по В4 информации,только по 4А.
  18. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    блин :( хреново, но теоретически если я сниму бордачёк и полку над ногами водителя я увижу тяги или что там нужно ?
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    По аналогии со своей бочкой могу сказать, что было похожее. Только у меня управление ручками, но суть та же.
    При положении в ноги заслонка не двигалась, аж ручечки трескались. И вот при ремонте регулятора скоростей полез глянуть причину (тоже ноги мерзли :)). Оказалось, что грязь под осями заслонок настолько плотно набилась, что не было сил повернуть заслонки. Вручную по-варварски шильцем вынул грязь, главное-не оставить заусенцев! продул автомобильным компрессором, прыснул ВДшкой и после высыха её капнул моторным маслом, потому что многие другие масла застывают на морозе в маргарин. Расшевелил пару раз и забыл про проблему.Может, идея моя поможет тебе. :)
  20. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    ЕСЛИ МОЖНО по подробней где находятся эти оси заслонок? как до них добраться ?
    ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧ !!!!!!!!!!!
