Перечитал много тем, ничего не понял. Тема такая: очень слабо, еле ощутимо, даже при включении обдува ветрового стекла, дует собс-но на него. В другие стороны дует нормально. Причем, при включении обдува ветрового стекла, дует в ноги, причем в соседние с ножными сопла:snooks:. Есть там еще сопла маленькие чуть в стороне. При выключении обдува ветрового стекла, дуть из них прекращает. Как попасть к моторчикам, заслонкам, воздуховодам? Снял подрулевую защиту, и ничего не увидел, точнее не понял. Помогите, сегодня по утру стекла блин обледенели.
все по 80-ке....хз волзможно все также устроено ...ищи маны по замене радиатора печки (там описано как снимать переднюю панель) можно полностью не снимать. я обошелся снятием бардачка и вытягиванием центапрльной консоли. 1. возможно сбились рычажки в в регуляторе печки (белая штуквоина за крутилками) 2. возможно надо поправить тросик и и пошевилить заслонку, и смазать ее до заслонки руками дотянешься через освободившийся центр и снятый бардачек. 3. возможно разошлись воздуховоды (так было у меня) как раз по центру стыкуется-обдвало теплым воздухом все внутри )) лечение- пара дырочек и саморезики (хотя должно само стыковаться и держаться)
Фильтр саллона проверьте. Рычаги и тросики не трогайте не дай бог сместишь все только в Германии помогут если все таки будете делать места крепления отмечайте краской!
