Не дует кондёр А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Novi4ok, 11 апр 2012.
  1. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Помогите Ауди А6 (2001г) 2,8кватро, включаешь кондёр (клима) нажимаешь авто, слышно компрессор дёргается, но воздух дует простой как за бортом, холода нет, как узнать что это? Типа говорят что компрессор навернулся, может или что подскажете???? Я её купил не давно, не знаю про фреон итд, есть или нет! Спасибо!
  2. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    И Вам -здрасте.Фреона мало.Компрессор может и запустится.Датчик не запустит если давление будет меньше трети положенного.Работать будет,но холодить паршиво
  3. REKTOR
    REKTOR Новичок
    8 фев 2012
    17
    A6 2.8QA ALG 1998
    Та же самая проблема, 2.8 ALG 98г.в.. И что нужно дозаправить фрион?
  4. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Дозаправка это первое что нужно сделать. Если после этого ничего не поменяется,тогда уже рыть дальше. Когда заправлять будете,мастер должен будет проверить на утечку систему.Если система в норме должно все заработать.
  5. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Сначала нужно посмотреть температуру за бортом. Если ниже +5 (вроде), то кондиционер работать не будет.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    а говоришь не дует.
    кондиционер должен охлаждать, а не дуть.
    дует вентилятор.
    тогда и не занимайся самолечением.
    съезди в сервис и проверь наличие газа или перезаправь сразу.
    косвенно проверить можно по температуре трубок под капотом у АКБ.
  7. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    ошибки есть по климату?
    если муфта включается и тут же отрубается - смотреть провод на датчик оборотов компрессора...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    нет его
  9. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Вешаем на порты климата коллектор и смотрим давление всаса и нагнетания, так же обращаем внимание на температуры перегрева и переохлаждения фреона, если не понимаем о чем речь-едем к специалистам.
    Актуально только если всё остальное работает правильно!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    я бы это написал еще во втором посте. :)
    но получилось только в №6
    правильней было пройтись поиском и почитать, что уже написано.
    или погуглить "автокондиционер, принцип работы"
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    И правильно что в 6-ом:beer:, чем больше будет самолечений-тем дороже и интересней будет у меня работа:rock:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    ты переквалифицировался или личный опыт прошлого лета толкнул в стан ремонтников кондиционеров.
    раньше не замечал за тобой, что практикуешь ремонт.
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    #13 Михася, 12 апр 2012
    Дабы не сочли рекламой :shuffle:
    Занимаюсь по маленьку :engineer:
    ps.Хотя какая реклама и какой бизнес если у меня клубню:umnik: диагностика и полная заправка (775г. газа и 200г. масла)
    встала 1500 рублей:up:
  14. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    нет датчика ? или провода ?
  15. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Датчика НЕТ, провод ЕСТЬ он(провод) включает муфту:chainik:
    Ехайте к спецам....пожалуйста:hi:
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    ни того ни другого.
    это компрессор Denso типа этого
    а на них датчиков оборотов компрессора не стояло никогда.
  17. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Другое есть:hi:
    пыс. какой красивенький компресорчик:sluni:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    речь изначально шла про датчик скорости и его провод
    поэтому и ответ был
    нет ни датчика, ни провода на датчик.:hi:
  19. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Да, но исходя из вопросов заданных ТС и наличии проводка на компрессоре...
    Можно было бы ожидать следующего вопроса: "А если нет датчика, для чего нужен проводок"
    А тут готов ответ:"Провод "включает" и "выключает" сам компрессор"
    :cool:
  20. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #20 Алексей_100_AAH, 12 апр 2012
    попутал, то на а100 был гемор с этим датчиком, был переломан провод и муфта включалась на 2 сек и тут же отрубалась, но была ошибка по проскальзыванию ремня
    на а6 такого датчика действительно нет
    тогда если нет ошибок по климату - смотреть провод на муфту, кстати его на А6 тоже уже восстанавливал :)
    если надо, могу показать на фото фишку возле бочка гур , которая идёт на него, но его и так легко вычислить
    если компрессор не запускает по низкому давлению - будет ошибка по-моему
    точно будет, вспомнил:
    была заморочка, не включался компрессор после покупки авто (думал кинули - покупал по холоду), но как оказалось просто не одета фишка датчика на трубке возле радиатора с правой стороны (он и есть датчик давления), ошибка пробивалась в климат
