не держит ХХ обороты
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex80f, 10 июл 2014.
  1. Alex80f
    Alex80f Новичок
    10 июл 2014
    6
    А6/С5 2.4i 99г
    Помогите советом,мотор не держит холостые обороты, не работает стабильно,при пуске двигателя более менее нормально,поработает минуты 3 и чего там как будто выключается и начинают гулять обороты и звенит чего то там на холодную,после прогрева звон пропадает, ХХ плавают,что может быть? диагностика показывает что все системы работают исправно,бензонасос норм,компрессия норм,фильтры свечи поменял,дросельная заслонка новая
  2. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Быть такого не может, Считание кодов ошибок это вовсе не диагностика. Совет заедте к специалисту по диагностике, не на шиномонтаж с диагностикой, а к спецу
  3. Alex80f
    Alex80f Новичок
    10 июл 2014
    6
    А6/С5 2.4i 99г
    два раза ездил все норм кроме левого лямбзонт, от него так не будет мотор "троить", а звенит и дребежит что на холодную ?я б видео скинул как мотор работает, нельзя тут
  4. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Почему нельзя скинь на ютуб а нам ссылку
  5. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    +1 не успел!:D
  6. Alex80f
    Alex80f Новичок
    10 июл 2014
    6
    А6/С5 2.4i 99г
  7. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Раз 10 посмотрел видео так и не понял что за звук. Он меня если чесно больше напрягает чем неровный холостой ход. Помоему есть проблема с топливом, тоесть давление в рампе и форсы проверять, Далее метки компрессия и искра с подсосом.
  8. Alex80f
    Alex80f Новичок
    10 июл 2014
    6
    А6/С5 2.4i 99г
    давление топлива норм форсунки все работают ,компрессия нормальная,все проверяли,свечи новые,катушки зажигания менял,высоковольтные провода менял,ремень ГРМ менял,блок управления двигателем поменял. диагностика нечего не показывает! что может быть? клапана ? гидрокомпенсаторы?
  9. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    может гидроусилитель?звук меняется при повороте руля?
  10. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Я незнаю даже что посоветовать, то что я советовал это стандартный набор причин при такой неисправности, дальше я вам немогу помочь на растоянии, доже в голову ничего не лезет
  11. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Чтобы проверить насос, скинь ремень доп.агрегатов и заведи послушай, так исключишь все посторонние шумы от этого оборудования.
  12. Alex80f
    Alex80f Новичок
    10 июл 2014
    6
    А6/С5 2.4i 99г
    Попробую усилитель руля проверить,потом отпишусь. При пуске мотора на холодную все работает нормально,обороты не гуляют,троение не какого нет,нечего не звенит, минуты 4 примерно электронный мозг "пытается" держать ситуацию под контролем путем незначительных повышением оборотов двигателя "как то его поймать" ,но, после недолгих мучений он это дело резко бросает,как будто что то "отключается там" и начинается вот это безобразие) Где на пол пути к полному прогреву двигателя появляется звон и щелчки,на полном прогреве это "напасть" пропадает.
  13. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Насчет звуков-не слушал видео. Надо вначале его устранить.
    А хх может не держать из за глючащего датчика температуры ОЖ, подсоса где то во впуске, ДМРВ. Я бы поочередно отключал датчики и смотрел изменения в поведении хх.
  14. Alex80f
    Alex80f Новичок
    10 июл 2014
    6
    А6/С5 2.4i 99г
    Не успел исправить эту проблему появилась еще одна) Заглох мотор,в пяти метрах от дома,искра есть,а вот с подачей топлива непонятно что то,подскажите при включения зажигания бензонасос работает? или он начинает работать когда крутишь стартер ? У меня начинает качать вместе со стартером
