не держит холостых оборотов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем slam92, 27 мар 2010.
  1. slam92
    slam92 Новичок
    27 мар 2010
    5
    80/b3 1.9E 87г
    авто audi 80 1.9E (1987г) мотор SD. Такая проблема: если нажать на газ и отпустить , стрелка тахометра поболтается и авто заглохнет. Так же при переключении передач стрелка тахометра падает и авто глохнет. Думаю что дело в зажигании. Или в чем? и как решить проблему?
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Это не дизелек разве? Причем тут зажигание тогда?
  3. slam92
    slam92 Новичок
    27 мар 2010
    5
    80/b3 1.9E 87г
    нет это не дизель. ну а в чем может быть проблема??????????
  4. Unit85
    Unit85 Новичок
    6 апр 2010
    19
    Audi A4 1.8 1995г.
    недавно поехал в сервис, прыгали обороты на холостых 2-3 раза потом стрелка вставала в норму.. порылся механик и нашел такую тему: 2 провода белый и черный , при снятии датчика были оторваны! машина после этого просто перестала держать обороты...заводишь сразу глохнет... сказал что белый провод держался скорей всего на волосинках, а черный скорей всего оторвал при отсоединение, т.к. запаса провода нет.. убил на пайку часов 10.. я чуть не попал на 9 т.р. так как датчик идет в сборе с дроссельной заслонкой! Будь внимателен ;)
  5. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    вродь как Датчик Холла так себя ведет?
