Добрый день. Стал счастливым обладателем Audi a4 97 года с пробегом в 170к . Помогите разобраться с проблемой: в повороте машина не держит траекторию при работе с газом или тормозом. Доварачивает сильнее в поворот при ускорении(как будто руль довернули) или берет шире при торможении. Если проходить поворот на ровном газу - траектория выдерживается. А если например входит накатом и дать газ в повороте то дуга поворота заметно сокращается. Куда копать? При резких маневрах и одновременной работе газом\тормозом управление вообще не предсказуемое
Про амортизаторы точно не знаю, тачку не поднимали и в сервисе не смотрели. Проехал 450км с места покупки до дома, вроде ни чего не громыхает и не стучит. Кажется есть трабла со сходом-развалом - ведет влево если отпустить рули и еще слышен хруст справа снизу, когда вращаешь руль на право в правом повороте.
Диагностика ходовой, проверка УУК-тест драйв. Надо все осмотреть, поврежденные элементы заменить. Как-то так ИМХО.
Подняли, посмотрели, верхние рычаги и рулевые тяги с дикими люфтами, видимо надо удивиться как я вообще доехал . Механик что то еще говорил про ball joint, но разобрать было сложно. Надо наверное все сразу сменить, думаю заказать комплект вот такой вот такой. Как думаете?
Лемфердер бери, все остальное живет в 2, а то и в 3-4 раза меньше они дороже относительно других, но и надежность)
