Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, при запуске двигатель держит 2000 оборотов и постепенно снижает их до 300 и всё это в течении 10-15 секунд при внешней температуре -2, -3 градуса. По мере прогрева двигателя обороты понемногу растут и при температуре 90 градусов провала почти нет и двигатель держит 900 оборотов. Авто - Ауди 100, двигатель 2.2 KU
Вчера было такое: всё начиналось также как описано выше, после того как обороты упали до 200-300, через некоторое время двигатель стал сам 2 раза подгазовывать до 1500-2000 оборотов, но потом обороты резко упали до 200-300. Может неисправен какой нибудь датчик? Подскажите как их можно проверить?
