Не держим холостые после прогрева, вплоть до полной их потери.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем КотёнокСоШрамом, 13 апр 2005.
  1. КотёнокСоШрамом
    КотёнокСоШрамом Завсегдатай
    13 апр 2005
    643
    FF2 Hatch 1.6 09г.
    Салют! Наверняка, об этом уже говорили, но простите уж новичка.
    Итак. Запускаюсь - всё нормально: работаем ровно. После прогрева где-то до 85 град. по показометру, начинают плавать холостые, после чего пропадают совсем - довольно резко и быстро. На ходу машину "дёргает". По достижении 95 град., машина начинает бороться - т.е. холостые плавают, но мотор уже почти не глохнет. Но как только температура (допустим, на трассе) опускается до 90 град., холостых снова нет совсем.
    Под капотом: WH, с коленкой и шатунами от WC (об'ём где-то 2.1), карбюратор однокамерный Solex от Транспортёра с оппозитным мотором.
    Проверял свечи, трамблёр и датчик Холла - всё в норме. Проверял зажигание стробоскопом - тоже порядок.
    Что посоветуете?..
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Проверь катушку зажигания. Похожи симптомы при КЗ в катушке - она на холодную еще работает, а прогреваясь - глючит, "глотает" искру или меняет мощность искры. Я на такое еще на ВАЗ-2109 напарывался, сосед по даче на Оке напарывался...
    Зависимость от температуры движка настораживает - ведь система проста и не зависит от каких-либо датчиков температуры. Карб такой я у друга на Транспортере много раз перебирал - прост как автомат Калашникова...
    Попробуй поставить для пробы заведомо исправную катушку зажигания, любую, даже русская сойдет - и посмотри...
