Не читает по диагностическому порту все блоки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hett, 8 июл 2014.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Всем привет,
    через диагностический порт не читает кучу адресов, вот что есть
    Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx Mileage: 159120km/98872miles
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl
    Part No: 4B0 907 551 AH
    Component: 2.7l V6/5VT 03 0002
    Coding: 26752
    Shop #: WSC 00351
    VCID: 6AD1DAE81681284E2A7-5000
    xxxxxxxxxxxxxxxxx AUZ7Z0B2105371
    1 Fault Found:
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S1
    P1113 - 35-10 - Internal Resistance too High - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156 CC
    Component: AG5 01V 2.7l5VT RdW 1818
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 6AD1DAE81681284E2A7-5072
    1 Fault Found:
    17125 - Torque Converter Clutch
    P0741 - 35-00 - Stuck OFF / No Power being transferred
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 H
    Component: ABS/ESP allrad 1728
    Coding: 06397
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 2649EED8C219CC2ECEF-5000
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
    Part No: 4B0 959 655 M
    Component: Airbag 8.4E 5003
    Coding: 0000106
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3A712AA876A158CE9A7-5000
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 933 P
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
    Coding: 00164
    Shop #: WSC 12345
    VCID: 30650880F0DD929E243-5000
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    49-10 - No Communications - Intermittent
    End ---------------------------------------------------------------------
    сначала грешил на шнурок, заехал на одну СТО, попробовали еще 3 разных, одна и та же картина... электронщик там снимал блок комфорта, глядел, визуально все в порядке с ним (в том числе и внутри), так же электронщик сказал что блок комфорта стоит не родной, да и как я понял вообще от праворульной машины, т.к. у меня брелок открывает сначала правую дверь и кодировку изменить не получается, нету связи с блоком через ваг-ком.
    Куда рыть?
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    При попытке открыть, к примеру, 08 адрес, пишет "No response from controller"
    Почитал тут немножко как это все устроено. Как понял от всех блоков идет шина данных и замыкаются все в одной точке. Т.е. какой-то провод от того же БК должен быть напрямую подключен к диагностическому разъему как минимум?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.085
    Пассат Б3
    Шина данных здесь ,К -провод и L -провод .. Для К достаточного стандартного диагностического провода . для L -нужен переходник (правда нужен он для двух блоков - 34 пневмоподвеска и 55 -динамический свет) , что касается остальных блоков ,а остались 08 - климатроник и 35 -Ц.З., необходимо проверить состояние этого провода добравшись непосредственно до разъемов этих блоков.
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #4 Hett, 8 июл 2014
    Т.е. у меня не читается не так уж много блоков (а точнее всего 2)?
    К-провод диагностического разъема должен быть непосредственно подключен к БК и нужно для начала просто прозвонить его?
    Может кто подскажет, где взять схему что с чем звонить, или так может знает.
    Я просто с этим не разу не сталкивался, только разбираюсь во всем.
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Поглядел отчеты чужие, в общем-то да, не хватает в основном 08 - (Auto hvac), 16 (Steering wheel), 35 (Centr. Locks) и 17 (Instruments)
    17 не знаю даже что такое.
