A4 B8 Не четкий "ноль" на руле
Тема в разделе "A4", создана пользователем Atheo, 26 авг 2014.
  1. Atheo
    Atheo Новичок
    9 июн 2013
    2
    A4 2.0T Q 12г.
    Форумчане, привет!
    Есть у меня одна фантомная проблема с А4 B8 FL 2.0TQ S-tronic
    В норме во время движения "ноль" на руле четкий и понятный. И машину контролировать легко. НО! С некой периодичностью (особенно во время start/stop) появляется глюк руля. В нуле нет чувствительности. И во время поворота руля в оклонулевой зоне нет отклика машины. Он появляется только после поворота более чем на 1,5-2см от изначального положения. Т.е. движение получается в полосе не прямолинейное, а по синусоиде, т.к. ровно машину невозможно держать.
    При этом, машину заглушил, подождал, завел - руль работает идеально. Опять заглушил, завел - появляется некая "закусь" или как это еще назвать - хз.
    Ездил к оф дилеру, прошивали мозг рулевого управления - всё стало нормально. Но как начал пользоваться start/stop - глюк обратно вернулся. И порой проявляется. Соответственно на высоких скоростях совсем не безопасно.
    При этом "ноль" не четкий вне зависимости от положения руля - прямо или "в повороте". "ноль" не держит.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  2. Atheo
    Atheo Новичок
    9 июн 2013
    2
    A4 2.0T Q 12г.
    Бестолковое занятие, ничего не поменялось....
  3. Volgograd-Sanek
    Volgograd-Sanek Новичок
    13 сен 2014
    81
    a4/b5 1.6 2000
    братан у тебя двух годовалый немец))))чёж ты сним делал что так его довёл))))
