Мотор АЕБ, недавно заводился работал Так как мотор был установлен на другую машину, решил навести порядок и в салонной и подкапотной проводке. В итоге машина перестала заводиться( Искра есть, давление в рампе есть, предохранители в норме, но не распыляет ниодна форсунка, если снять фишку и подать напрямую питание с акб то распыл есть.. Выручайте( из за чего это может быть? Кстати если воткнуть в фишку форсунки диод, то он постоянно светится
