Добрый день! двигатель AUA 1.4 авто 2001г. Есть шнурок синий китай на чипе CH340 + программы вася диагност 1,1 и vagcom 309.1(китаец прислал). Все блоки читаю, ошибки трет, заслонку ДЗ адаптирует по 60 каналу а клапан ЕГР по 74-му каналу не хочет, пишет RUN потом ERRoR. ну или адаптация потом ОШИБКА. Что сделать, чтоб этот клапан адаптировать? Шнурок на другом чипе или прогу другую,,? А то ошибка в БУ типа 17847-потенциометр системы рециркуляции ОГ G212 ошибка базовой настройки. Из-За этого каждый день в аварийку авто уходит(обороты повышены газ не реагирует едет на 1,5об 10км в час видимо чтоб до сервиса доехать ) помогает только скинуть клемму питания с ЕГР и стереть ошибку(P0407 не стирается потому как питание от егр отключил, так можно доехать но расход увеличится и если потом после остановки подключить питание к егр и пару раз завести\заглушить то какое то время будет ехать без "аварийного режима"). Может конечно дело не в проводах и программах а в клапане самом(его новым купил из за того что предыдущий такие же фокусы выкидывал). Клапан если тестирование запустить щелкает штоком. Как адаптировать, чтоб работал нормально и об ошибке базовой настройки не выполненной не выскакивала???
