Навигация а1
Тема в разделе "A1", создана пользователем nekopov, 30 янв 2018.
  1. nekopov
    nekopov Новичок
    30 янв 2018
    13
    Добрый день!
    Есть а1 12 года с экраном по центру и одной sd картой.
    Но почему то нет навигации, блютуса, связи по телефону.
    На руле кнопки есть и на панели есть, но когда нажимаешь например на «навигация», то пишет что навигация отсутствует.
    Подскажите, это можно как-то прошить? Или добавить?
    Просто странно, что кнопки есть а включить нельзя.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.316
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет у тебя всего этого. :facepalm:
    Это опции, которые денюжку стоят.:D
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Всё это обретается через замену головного устройства. У вас, судя по всему, стоит самая простая голова с радио и диском.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.369
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1....и доустановить их очень дорого.
  5. nekopov
    nekopov Новичок
    30 янв 2018
    13
    Просто странно, что кнопки есть.
    Зачем тогда кнопки было устанавливать в руль и панель, не пойму. Немцы вроде, все четко должно быть.
    Если программно нельзя сделать, то конечно же не буду менять
    Спасибо за ответы.
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    В данном случае за что заплачено, то и установлено
    Панель одна. Делать свою панель под каждую комплектацию смысла нет.
  7. Melee
    Melee Новичок
    22 май 2015
    5
    Audi A6C7 2013
    Надо всё менять, голову, проводку, ставится дополнительный радиоблок, микрофоны. Под ключ предлагают в конторах по дооснащению - максимальная голова с работами 130-160 тысяч рублей. У меня такая же магнитола без всего, пока остановился на варианте с планшетом вместо замены. :)
    Spill нравится это.
  8. nekopov
    nekopov Новичок
    30 янв 2018
    13
    Это уж чересчур, думалось что прошивкой можно.
    Всем спасибо!
