NAVI PLUS нет подстветки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем miha177, 26 июн 2012.
  1. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Кто нибудь может подсказать какой провод отвечает за подстветку кнопок?
    Не горят все кнопки и почему то даже кнопки обогрева сидений тоже, это как нибудь связано?
  2. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    подсветка кнопок и магнитолы регулируется тамже где подсветка приборки
    слева на переключателе света колесико
    з.ы. картинку в инете нашел, смотреть на зеленый круг
  3. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    +100500
    Спасиб конечно, но где включается подсветка и регулируется знаю проблема в том что горит все кроме NAVI Plus и регулятора обогрева сидений. Просто боязно разбирать все без советов.
  4. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    ну извините, всякое бывает
    еще на сотке крутил на приборке покрутил подсветка пропала, неделю ездил так пока не доперло как увеличить яркость.
    предохранители смотрел? нави не снимал? может штекер отошел
  5. iStason
    iStason Участник форума
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    извиняюсь, что влезаю со своими проблемами, но у меня похожая беда!
    в общем: разбили стекло и позаимствовали штатную магнитолу! от предыдущей ауди осталась штатка Concert, поставил! всё отлично, но нет подсветки кнопок. До этого проблем не было (со старой музыкой), всё горело!!!. Нынешняя штатка от дорестайла, может в этом проблема? кто нибудь сталкивался с сей бедой? заранее благодарен:)
  6. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Не снимал пока нави, вот хотел узнать мож кто знает где концы искать,если бес толку то сам на выходных постараюсь все снять и покопаться, мож где че и не подключено.
  7. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Не обижайтесь на меня)За совет спасибо, может ведь кому то и сгодится) Кста вы написали предохранитель-а на подсветку NAVI он как то отдельно идет, просто сам то NAVI работает нормально без проблем ни счетая не подсвеченных кнопок.
  8. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    а остальные функции она выполняет? такие как отключение при вытаскивании ключа? и если я не ошибаюсь подсветка идет по кан шине.
  9. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    всё отлично работает! включил подсветку, лампочкой проверил все провода которые подходят к магнитоле, туда не приходит ни одного плюса, кроме как самого основного питания магнитолы (толстый красный провод!)
    может у кого схеме подключения магнитолы есть???
  10. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
  11. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    возможно проблема ещё в переключателе света, там контакты либо подгорают либо несоприкасаются!
  12. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    может кто нибудь знает какой цвет у провода подсветки магнитолы?
  13. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    у тебя Concert CD или касетка? на нижнем разъеме, который с толстым красным плюсом, сколько всего проводов?
  14. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    была CD угнали))) сейчас касетная! к разъёму идут шесть проводов, три вырваны вообще (видать когда рвали вырвали) и три норм в фишке плюс, минус и третий не помню какого цвета
  15. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
  16. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    Кан шина это самый здоровый разьем?
  17. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    нет это оди провод в нижней колодке, синий вроде, по нему идет сигнал на подсветку, на проекцию на приборку и сигнал от замка зажигания!
  18. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    Нижняя колодка это где плюс и минус? Ну да туда и идет третий провод - синий!!! Так что делать не в курсе? Где подсветку искать?:)
  19. тимур69
    тимур69 Новичок
    26 июн 2012
    75
    A6/C6 3.2Q 06г.
    кидать плюс отдельно на клему на которой солнышко нарисовано, только не постоянный, а с другой подсветки!
  20. iStason
    6 ноя 2011
    129
    Псковская обл.
    А6/С6 3.0tdi 2004г.
    Вариант! Спасибо за совет:)
