наверное пробило покладку гбц
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dima_grek, 13 дек 2014.
  1. dima_grek
    dima_grek Новичок
    19 июл 2014
    67
    A6/c4 2.0 aae 96
    подскажите пож симптомы пробитой прокладки двигатель ABT
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Может, сам расскажешь что у тебя произошло?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Спроси Гугл - зачитаешься. :D
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это когда в зеркале заднего вида не видно ни чего за паром! :lol: Но это уже капитально! :engineer:
  5. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Если пробило бы, ты бы здесь не спрашивал:
    Клубы густого белого дыма и машина не едет - это уже когда точно пробило.
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да ладно , а масло в расширительном , или газы , какой пар , пар это уже почти кирдык головке и поршням.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Кирдык головке и поршням, это когда мотор встал и больше не крутится, т.е. гидроудар. А когда дымит, в смысле парит это еще ничего. Прокладка может по разному прогорать, и абсолютно не обязательны все симптомы, типа масла в расширительном и эмульсия в масле.
  8. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    согласен.
    Я дважды прокладку менял.
    1. Лопнул бачек расширительный, сменил
    2. опять лопнул бачек (лето), забил. Заметил что зимой сильно конденсата много с трубы при прогреве вылетает. откатал ещё лето и осенью белый дым. При этом никакой эмульсии или пятен масло в антифризе. В те года масло менял 3 раза в год.
  9. dima_grek
    dima_grek Новичок
    19 июл 2014
    67
    A6/c4 2.0 aae 96
    бывает плохо греет печка, становятся туговатые шланги ож ,поднимает антифриз в расширителе, белого дыма еще нет, антифриз чистый, масло тоже чистое, пробка расширителя рабочая( ставил заведомо исправную)
  10. Work51rus
    Work51rus Новичок
    12 дек 2014
    98
    а6аан2.2т
    Подтеки масла:)
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ОЖ доливаешь?
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну значит везло , я вобщето к дизелям привык , так что на дизелях масло идет в охлаждайку , и когда антифриз пошел в цилиндр пришлось менять поршня и делать менять голову , выгорело , мож мне так не повезло.
  13. dima_grek
    dima_grek Новичок
    19 июл 2014
    67
    A6/c4 2.0 aae 96
    НЕТ ОЖ НЕ УХОДИТ, НАВЕРНОЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ ПРОБИВАТЬ; ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ ТОЧНЕЕ НАУКИ ЕЩЕ НЕТ
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тогда зачем вскрывать?
    ЗЫ. 1. В системе охлаждения создается давление около 1 бара - поэтому шланги и должны твердеть.
    2. При нагреве антифриз расширяется - поэтому он и должен подниматься в бачке - на 1-1,5 см примерно.
    Посмотри свечи - если на них нет рыхлого белого налета - значит в цилиндры ОЖ не идет.
    Сними крышку с расширительного бачка, погазуй и понаблюдай за ОЖ - если пузырьков газа там не появляется, значит и в систему охлаждения газы не идут.
    Посмотри на щуп - если на нем нет пены или ее хлопьев - то и там все нормально. Пена на крышке маслозаливной горловины не показатель - там она нередко бывает из-за контраста температур на клапанной крышке.
    При этих условиях можно успокоиться. На кой хрен лишний раз движок курочить? [​IMG]
