наверное баян перегрев V6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ddimasv, 15 июл 2014.
  1. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    собственно куда рыть или как правильно сделать диагностику?
    в пробке на жаре 30 по цельсию, через полчаса+ стояния датчик наружного воздуха на приборке начинает ползти вверх до 36, после чего за ним ползет датчик температуры там же. пакет для жарких стоит поэтому электровентиль воет во всю и зарядка аккума показывет меньше 12. выключаешь климу, открываешь окна и паришься - датчик температуры ож встает на 90. датчик внешней температуры показывает 36-37.
    собственно год назад вроде как помогло тупо помыть радиаторы на мойке (насколько это удавалось хорошо не знаю, потому как основной там почти не мокрый).
    вот решил в сервис, хотел узнать как правильно поставить задачу?
    было это на двух машинах: 2.4 ALF и 2.7T BES сейчас.
    помпу менял вместе с грм 70 тыс назад. термостат тоже.
    промывка системы ОЖ?
    замена вентиля охлаждения вместе с вискомувтой?
    снять помыть радиаторы?
    могут ли померить расход (скорость) ОЖ в системе?
    может состав ОЖ?
    и - может это нормально?:rock:
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    между радиаторами почистий
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    +1 ага, у тебя меж радиаторами одеяло наверно уже :)
  4. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Самое плачевное в этом, что даже с новыми радиаторами, эти моторы при +35 и климате, ниже 100 градусов не опускаются... увы и ах ( А стоит чуть запустить ситуацию с "шубой" между радиаторами - темп. неуклонно ползет вверх. Рецепт прост - держать радиаторы чистыми, как и на любой другой машине. Но быть морально готовым, стоя в пробке, увидеть 100+ градусов.
  5. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    народ.
    вообщем у меня такое подозрение, что помывка радиаторов само собой
    а вот помывка датчика перед радиаторами могла сыграть?
    помыл просто на мойке уже помогло вроде (ну или температура в спб стала ниже)
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    датчик перед радиаторами вообще роли не играет,с него только на приборку идет инфа и ни на регулирование температуры,ни к включению вентиляторов он отношения не имеет.
  7. Nikolay05
    Nikolay05 Новичок
    23 май 2014
    18
    A3/8P 1.6 05г.
    Надо нормально промыть радиаторы с частичным разбором панели.
