Досталась мне еще и ауди 80 с двигателем 2.8 конечно тянет здорово, двигатель просто монстр, резину только успевай менять если быть гонщиком.. Мотор нагреть нужно постараться если сравнивать с моей соткой 2.6, понятно вес дает свое! Так вот заметил такую проблему когда тормозишь и именно в конце торможения каждый раз срабатывает АбС (подразумеваю) так как звук типа скрежета, по идее это должно срабатывать когда идешь на юз например. На сотке у меня такого нет, у меня было на сотке так например едешь по грунтовке и резко по тормозам, срабатывала абс и был звук именно включения какого-то агрегата (возможно блок абс), а тут какой-то скрежет с другой стороны вроде как по педали не бьет, какая абс может быть. Помогите разобраться!
Разобрался причина в Абс - потому как выключил принудительно Абс и скрежет пропал, значит причина скорей всего в шестерне абс - если такая имеется в данной машине. Плюс нужно разобраться почему абс срабатывает постоянно! Как ни странно подобное у меня встречалось на сотке когда тормоза были не прокачены, при резком нажатии педали в пол постоянно срабатывала абс, потом прокачал педаль поднялась в верхнюю точку и при обычном торможении абс уже не срабатывала (вспомнил) завтра займусь прокачкой. Т.е по моим наблюдениям абс еще срабатывает при не исправной тормозной системе, когда не можешь затормозить сразу.
еще проверь правильность установки датчиков. Они просто вставляются и при ремонте подвески или от очень сильного удара могут чуть сдвинуться и увеличится зазор между датчиком и зубчатым кольцом.
