пл не пинатть только установил ваг ком от Тохи русская версия не проходит- абракадабра англ -гуд разобраться во всем еще не могу но по скольку горит чек энжин подключил ваг ком к авто авто а6 2004 с5 двиг 8 цилиндров выползли коды ошибок ADRESS 01 17979 left engine mount solenoid valve n144 short plus p1571-35-10 intermittent 18010 pauer supply terminal30 voltage too lov p1602 -35-10 16815 warmup catalyst bank 2 efficiency below threscold p0431-35-00 intermitten 16805 warm up catalist bank 2 efficiency belw threshold p0421-53-10 intermitten adress35 01371 allarm terminal15 3500 01374 allarm terminal 15 3500 01369 allarm hood switch 3500 01561-left rear door 59-10 can t unlock intermitten кто может пояснить где нахрдится этот клапан 144? что может означатть низкое напряжение и как с этим бороться и приговорени ли катализаторы? ну и об аалларм тоже с ув жду комментариев
Первое! Забыл, что ты в Канаде Сделай в Windows установку Русского пакета языкового. Тогда русская версия побежит Всё, где intermittent - стереть, смотреть когда снова вылезет, потом уже делать выводы. Клемма 30 - аккумулятор менял, сажал .. Сигналы тоже, потереть, посмотреть появятся ли снова и когда. Это могло после какого-нибудь теста на сервисе прописаться.
ок ошибки зашел в раздел энжина и потер в алларм тоже зашел и посмотрел ошибки но стирать не стал ибо там что то связано иммо да аккумулятор действительно при покупке авто был дохлый -сейчас стоит другой теперь буду разбираться с русским респект за реакцию с ув
вернулся из Stow чек так и горит -провагаю и снова выложу ошибки -потом буду смотреть что делать- уж если стане вопрос по катам то бум искать по всей америке на 45 ку привозили из сша кстати к тем у кого двиг 4.2 средний расход масла? бензин по хайвэю 11.7 при скорости от 100 до 118
