Научите пользоваться quattro
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Pano77, 27 фев 2008.
  1. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Не было времени отписаться; Ездил на НГ в деревню, ситуация такая: Машина стоит под углом в колее при том - 1 колесо имеет жесткое сцепление с дорогой, 3 - не имеют). до днища авто см 10 точно было!
    Что происходит: нажимаю газ - колеса буксуют по диагонали (то что стояло на нормальной дороге изредка пробуксовывало), но машина ни туда ни сюда...
    Выключаю esp - никакого эффекта, подтянул ручник на 3 щелчка - все то же самое...
    Газовать боялся - ремонт АКПП дорого! В итоге взял лопату подкапал немножко под все колеса и машина без проблем выехала...
    Тема распространенная но хочется услышать умный ответ в каждом частном случае.
    Спасибо
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ответ: Научите пользоваться quattro
    Слышал такое "диагональное вывешивание" -это у джиперов такое определение. Без блокировки центрального диффа его не победить.
  3. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    ну так путя выезда есть из такого положения?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну во первых лучше не попадать в такую "раскорячку" А во вторых -ты же выбрался,подкопать или под буксующие колеса подкинуть доску ,кирпич.
  5. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Да фигня получается; машина ни на брюхе, ни застряла; а уехать не может...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Да "диагональ" для 4Х4 без блокировок как если "одно в ямке а другое на льду " для моно.
  7. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Ручник не надо затягивать, а надо ловить момент
  8. Liga
    Liga Участник форума
    11 окт 2005
    262
    Его не победить если нет межколёсных дифов! Поправьте если не прав.... т.к. момент будет уходить на буксующие колёса... например на переднее левое и заднее правое
  9. Liga
    11 окт 2005
    262
    Задний диф, это меколёснный диф задних колёс?
  10. Petr_13rus
    Petr_13rus Новичок
    13 фев 2008
    17
    в активном поиске
    Он самый. На сотке стояла принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала с помощью пневмопривода. Если поймал диагоналку, на одной блокировке центрального дифа не вылезешь, межколесные нужны. Кста, у ауди межосевой дифференциал ( тот самый торсен) самоблокирующийся, в пропорциях до 25 на 75
  11. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    а как же песня что выше 30-40км/ч все таки будут крутить 4 колеса? или туфта все?
  12. Liga
    11 окт 2005
    262
    Насколько я вник в тему... ни одни выкрутасы с автоблокировкой, будь то вискомуфта,торсен,халдекс и прочее, не заменят жёстко(руками) включающиеся блокировки дифов!!!
    2Автор: торсен создан не для того чтобы по сугробам лазить!
  13. Petr_13rus
    Petr_13rus Новичок
    13 фев 2008
    17
    в активном поиске
    это если колеса обеих осей имеют одинаковое сцепление с дорогой,т.е. торсен несимметричный. Я имел ввиду коэффициент блокировки при разности скоростей вращения колес передней и задней оси. Кстати, несиметричный центральный диф стали ставить только на ауди последних поколений. На большинстве ауди до 2006 года - 50/50 и до 25/75 при пробуксовке.
  14. Petr_13rus
    Petr_13rus Новичок
    13 фев 2008
    17
    в активном поиске
    "В полноприводной трансмиссии Audi А4 распределение крутящего момента между осями осуществляется с помощью механического самоблокирующегося дифференциала Torsen. Соотношение моментов между осями может, в зависимости от условий движения, изменяться от номинального значения 50/50 до 75/25 или до 25/75. Причем блокировка срабатывает практически моментально." навскидку: http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n13/test/test2.htm
  15. AtoMiK
    AtoMiK Bad e-mail
    23 апр 2007
    34
    Авторевю бульварщина? Это вы, батенька, загнули... побольше вашего знают :)
  16. Petr_13rus
    Petr_13rus Новичок
    13 фев 2008
    17
    в активном поиске
    аргументируйте, товарищ!
    http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n22/4wd/1.htm?phrase_id=3427022 интересная статья про историю полного привода на легковых автомобилях
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    40Х60 это на 8Е s-ках последних и на новой а4 ну вобщем после 2006 года Ауди одумалась. А так 50х50 и 75х25,25х75 при пробуксовке уже 25 лет.
  18. RSS
    RSS Новичок
    18 ноя 2007
    49
    Audi A4 3.0 quattr
    Я вот на своей тоже в колхозе у родителей застрял))) Таже песня, честно говоря езжу на Ауди 3 недели, думал при пробуксовке, ESP будет притормаживать проскальзывающие колеса как на BMW X5, но это не так к сожалению!!! У меня механика, я сам немного притормаживал левой ногой, а правой перегазовывал!! Так начинали все колеса грести, но в моем случае и это не помогло, тросом потом выдергивали, даже порвали его с первого раза.
    Если честно, я ESP выключаю зачастую в городе, у меня двигатель 3 литра, так она его собака так иногда резко осаживает в неподходящий момент, что страшновато даже. Я лучше с небольшим заносом поворот пройду.))))
  19. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    +1 :)
  20. Petr_13rus
    Petr_13rus Новичок
    13 фев 2008
    17
    в активном поиске
    и ауди решил заказать статью о том, что распределение момента 40 на 60м:rzunimagu:rzunimagu Откуда такая инфа? Лично заказывали статью? Много платили? я б тоже хотел статейку-другую заказать...
