подскажите как проверить натяжитель ремня грм на двигателе ng.сегодня решил поменять грм так как неизвестно сколько прошел.когда разобрал был слабо натянут и с помпы даже немного сполз.я его с помпы снял рукой не ослабляя.когда снял натяжитель для замены на нем ролика решил разобрать его так там стоит типа термостат.когда его подогрел теплым воздухом шток из него выдвигается и как я понимаю на горячем двигателе подтягивает ремень.достаточно будет поменять только ролик на натяжителе или стоит менять весь механизм натяжения целиком?
