Натяжитель ремня AAN.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Автор, 21 июл 2006.
  1. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Извиняюсь, что в данной теме.
    Шумит ролик натяжителя. Отдельно от натяжителя в каталоге нет. Сам натяжитель в сборе только оригинал, стоит 220 ам.рублей. И какя понял редко у кого есть в наличии. Вопрос: можно ли поменять только ролик? Если да, то какой стоит ролик(размеры/номер)? Если у кого-нибудь информация или опыт по данному вопросу.
    Заранее благодарен.
  2. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    Ответ: Натяжитель ремня AAN.
    Натяжителя чего - ГРМ или ремня генератора?
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Генератора.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=139&unit=B30061D1
    Позиция №10
  4. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    На AAN подходит натяжитель от AAR 054903133. Стоит дешевле :rock: В exist'е оригинал от $166 до $184 в зависимости от срока поставки...
  5. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    AUDI S6 2,2Т, Corvette C4
    :umnik: От AAR не подходит, на AAN номер на буковку А заканчивается, а на AAR без буквы А, хотя внешне они одинаковые :uhoh: . Рисковать с этим я бы не стал - если разлетится будет весело :unhappy:
  6. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    #6 LehaNAH, 21 июл 2006
    У меня стоит именно этот номер :hi: По каталогу действительно разные номера и цены. Ставил мне его Рубен (а он и не знал, что они разные :rotate: )
    И с чего он должен разлететься?
  7. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Связываться с Экзистом в этом случае не хочется - два раза с работы отпрашиваться, неделю ждать... А ездить с шумящим неделю не хочется...Так что жду информации.
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.160
    ВАЗ 21083
    Позвони ГМА, спроси.
    http://users.auto.ru/85024.html
    На ААР ролики у него раньше были по 1000 руб. насчет ААЭН не уверен. Если купишь,напиши потом номер пжл.
  9. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Пока аппарат выключен или вне зоны действия сети.
  10. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Спасибо, созванился. Ролик новый, по словам Михаила - "хитрый" 1000 рублей, но будет только в понедельник. Б/у обещал сегодня просто подарить. Либо сам подшипник за 300 рэ, но придется перепресовывать... Номер и от чего подходит конечно не сказал... Мож кто знает, чтобы подготовиться к встречи с этим девайсом?
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.160
    ВАЗ 21083
    Если ты увидишь номер,то напиши. Это если сам менять будешь, а так и поменять тоже можешь у него занедорого.
  12. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Спасибо за наводку...
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.160
    ВАЗ 21083
    Да не за что:) Про номер не забудь:)
  14. VitaliyL
    VitaliyL Участник форума
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
  15. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    #15 Автор, 21 июл 2006
    В инете несколько несоответствующих ссылок:
    RBH31039_=19734F=U648 [059145276]
    55740_=U648=532030630
    В связи с этим вопросы:
    1) что за ролик?
    2) где в Москве купить?
    3) от чего подходит?
    Плиз.
  16. VitaliyL
    19 май 2005
    206
    Audi S6 4A AAN
    я незнаю где купить в Москве, я с Украины :)
    ничего страшного нет, просто замеряй ширину ролика и его диаметр (продавцы говорят что подобный в гольфах используется) там самое главное это подшипник. На фотках должно быть видно что ролик идет с заглушкой он один в один как оригинальный :) главное что-бы он не уже был, а может до 1мм быть шире, этим можно пренибреч. Удачи
  17. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Спасиб большой:hi: :hi: :hi:
  18. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    У себя рассверлил заклёпки и поставил простой подшипник SKF за 20 рублей, там стандартный подшипник!
    поставил новые заклёпки и вуаля:)
  19. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    #19 Quattroman, 21 июл 2006
    а подшипник вискомуфты есть дешевле от чего нибудь? :uhoh:
    ато 4500 рэ дороговато за него:cry2:
    только у меня он другого образца большой такой всмысле вытянутый в экзисте не нашел :cry2:
  20. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    кваттроман, 25 деталь?
    так она не 4500 стоит!
    у нас оригинал 1400 руплей!
    но самому не сделать, хитрая конструкция.Корпус-подшипник.
