Ролик натяжной 06B109243E VAG ,533002820 INA Натяжитель ремня грм. Как правильно установить ролик?в каком то отчете попалось,что надо зазор 6-8мм выстовить прежде чем освобождать натяжитель вот типо такого http://www.passatworld.com/forums/68-b5-garage/251504-timing-belt-tensioner-detailed-question.html Подскажите как правильно я отметил старый как стоял,так же новый поставил но про зазор в отчетах не попадалось машина в гараже с откинутой мордой в раздумьях с этим зазором 1,8т BFB 2006гв
Поверните ролик натяжителя медленно поворачивать по часовой стрелке [15] до тех пор, пока размеры [19] 8 мм. Используйте сверло [20]. Из той картинки спасибо Поставил ремень,натяжной ролик натянул так чтоб между плоскостью куда давит шток натяжителя и штоком натяжителя,было 8мм,а патом только гайку затягивать и выдергивать приспасобу что держит сам шток так что ли? Завтра переделаю((
Поменял я ремень ролики как написано натянул ролик так,что бы 8мм входило провернул 2-а раза получилось 9мм (норма 6-10мм). Немного поездив больше 3мм не входит правильно ли? Вот ссылка по каторой делал http://www.automn.ru/audi-a4-2000/audi-961-0.html
