Натяжитель цепи.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makim, 9 окт 2008.
  1. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Доброго времени суток. После поездки в сервис сказали надо менять натяжитель цепи, новый стоит 14тыс, жабу давит отдавать такие деньги, можно ли поставить Б/У и как долго он проходит?
  2. kompazz
    kompazz Новичок
    19 сен 2008
    12
    Audi A4 1.8 ADR 98г.
    Ответ: Натяжитель цепи.
    Не стоит, работа по замене будет стоить 5-7т.р., б/у может затрещать тыщ через 5 пробега, и налететишь еще на одну замену...:(
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    На основе чего сказали?
  4. Makim
    3 апр 2008
    451
    Ошибка по газораспределению.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Какая именно ошибка ? Метки проверяли? Цепь на прогретом моторе шумит?
  6. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #6 Василий К, 9 окт 2008
    Натяжитель может только протекать через сальники.
    Но это бывает крайне редко.
    Там ломаться нечему:confused:
    ИМХО
  7. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.156
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Если метки точно не установлены может ли стучать цепь?
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.425
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вроде как еще и заклинить может
  9. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Потенциально-ДА:confused:
  10. Makim
    3 апр 2008
    451
    Ошибка такая:
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C9335%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> 17927 - Camshaft Adjustment: Bank 1: Malfunction<o:p></o:p>
    P1519 - 35-10 - - - Спорадическая<o:p></o:p>
    Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
  11. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Тогда-возможно что натяжитель "Цепляет"
    Меня лично-жаба задушила-бы покупать новый натяжитель.
    Но я ремонтирую машину сам, а вот тебе стоит посчитать, что выгоднее-риск с б.у натяжителем(плюс ремонт), либо сразу поставить новьё.;-)
  12. Makim
    3 апр 2008
    451
    #12 Makim, 10 окт 2008
    Я тоже думаю что новый лучше. А что значит натяжитель Цепляет? Чем грозит езда с таким натяжителем?
  13. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    а сколько сейчас стоит этот натяжитель на 1.8Т?
  14. Makim
    3 апр 2008
    451
    Ответьте плиз!
  15. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    около 15000 рэ
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Если цепь не шумит с такой ошибкой при условии нормального давления масла ничего не грозит ,тупой прием будет .. Датчик Холла ругается на положение впускного распредвала , видимо действительно перестановщик "не вытягивает " ,но цена вопроса конечно неприятная...
  17. Fragg
    Fragg Участник форума
    23 фев 2008
    472
    Audi A4 8E 01г. (ALT 2.0 mult)
    Знатоки, приветствую. Почитал ветку, с утра как трактор рычит секунд 3-4 потом все нормуль в плане исчезновения треска. На этой неделе долил масла (было прохладно, около +2) по уровню, с вечера загорелась масленка, проверил (утром) уровень мин. Когда завел стука нет. Я не могу понять, масло залитое не успело слиться и обильно смазало гидрики... или что?
  18. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Могу предложить за 10000 р
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    #19 Карп, 11 окт 2008
    Fragg У тебя совсем другая механика мотора.:nod: И другая причина треск при запуске.
  20. Fragg
    23 фев 2008
    472
    спасибо за оперативный ответ, получается это плановый стук при запуске с холодного двигла? или обусловлен износом электромагнитного клапана регулирующего давление масла... хорошо, тогда это треск для чегото или на чтото действует в плане разрушения и неправильной работы? однако новый клапан стоит 8.5тыров ;) если мне никто не даст гарантии что треск пропадет, ну его.
