Натяжение ремня ГРМ на 5ц. двигателе NG
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем etimere, 17 янв 2017.
  1. etimere
    etimere Участник форума
    15 мар 2015
    166
    Тамбовская обл.
    Audi 80 B4 1992 2.0 ABK, Passat B3 седан 1988 1.8 NE
    Имеется Ауди 90 с двигателем NG. Ремень натягивается помпой. Чтобы его более-менее натянуть, помпу приходится поворачивать против часовой стрелки в крайнее положение. Крепёжные болты упираются в нижний край "ушей" корпуса помпы, т.е., запаса для натяжения не остаётся вообще. Из-за этого кольцевая резиновая прокладка в нижней части проваливается внутрь колодца помпы, зазор между помпой и блоком уплотняется плохо, и оттуда сочится антифриз.
    Что не так? Ремень растянулся? Обводной ролик не тот? Прошу помощи.:shuffle::shock:
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    может ремень не тот?
    Было три модификации NG.
    "Привод ГРМ: зубчатый ремень (120 зубов до марта 88 года, 142 - до декабря 90 года и 147 - далее)"
    У тебя вторая, а именно 142 зуба.
    Если менял ремень, скорее всего припаравозили тебе ремень с 147 зубьями.
    Его натянуть не получится!
  3. etimere
    15 мар 2015
    166
    Тамбовская обл.
    Да, это предположение я уже отмёл, посчитав зубья на ремне. 142, как и должно быть:shock:
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    видать, ремень растянулся.
    У меня тоже помпой натягивается, так там место для натяга остаётся достаточно, чтобы его натянуть как струну!
    А ролик хоть живой?
    Можно что-нить придумать с прокладкой помпы, чтобы не текло
  5. etimere
    15 мар 2015
    166
    Тамбовская обл.
    может вырезать плоскую прокладку из колёсной камеры? И подложить её вместе с родной кольцевой.
  6. etimere
    15 мар 2015
    166
    Тамбовская обл.
    Ещё есть идея - вырезать трубчатый кусок из велосипедной камеры и надеть его на обводной ролик, чтобы его диаметр увеличился:D
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Даже на час не хватит, резина по резине не будет работать.
    Давай ка фото в студию, что гадать то будем.
  8. etimere
    15 мар 2015
    166
    Тамбовская обл.
    А чего там фоткать, я ж описал проблему. Да и всё уже разобрано. Пожалуй, будем ставить новый ремень ГРМ.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да, если ремню уже много лет, то с помпой мудрить ничего не надо.
    Новый ремень натянется половиной ходы помпы и она течь не будет, если её равномерно затянуть в конце.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.580
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что там за NG у вас?
    Я по осени знакомому ремень натягивал на NG - у него ролик был. :shock:
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    у меня тоже был ролик с термокомпенсационным механизмом натяга ремня.
    Пока я не сменил блок на более ранний.
    Теперь ролик простой (не натягивает ремень), а для натяга ремня есть помпа!
    На том блоке, про который ты пишешь, корпус помпы нерегулируем (нет прорезей в крепеже) относительно блока.
    Год выпуска таких блоков начинается с 91 года и там ремень уже 147-зубый
  12. etimere
    15 мар 2015
    166
    Тамбовская обл.
    Самое интересное, что ремню меньше года...
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Я 147-зубый (по незнанию) примерял после капиталки, он болтался, пришлось покупать правильный 142-зубый ремень.
    Я про что: вряд ли ремень так растянулся, на 5 зубов минимум что ли. :shock:
    :shake:
    Посмотри, может ролик на оси болтается как хер в рукомойнике.
    И вообще, скинь ремень и пошатай каждую точку куда ложится ремень, в т.ч. и помпу
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну и естественно, как не спросить:
    обвод ремня на ролик не забыл сделать?
    p.s. без обид ;)
  15. etimere
    15 мар 2015
    166
    Тамбовская обл.
    Да тут достаточно растяжения на размер одного зуба, чтобы ремень болтался:)
    Обвод на ролик обратной стороной ремня, я ж не начинающий автомобилист:laugh:
    Ролик и помпа не люфтят...
    Сейчас снимем ремень и поедем сравнивать его длину с новым. Что-то мне профиль его зубов не нравится: у меня на 4-цилиндровом движке зубья за 5 лет не так скруглились, как на этом за год... Может ремень говняный.:shock:
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а шкив помпы родной стоит?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Кстати, не знаю как на NG, но на мою помпу можно купить прокладку на 1 мм толще. Рекомендую.
  18. etimere
    15 мар 2015
    166
    Тамбовская обл.
    Шкив стоит тот, который шёл вместе с помпой. Сравнивал его со шкивом на фотках других движков NG из интернета, отличий вроде не видно. Новый ремень оказался ничуть не короче старого, в общем, дело не в растяжении ремня. Может на движке бошку когда-то фрезеровали, и расстояние между шестернями КВ и РВ слишком маленькое :confused:
  19. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Представь, сколько нужно металла снять что бы
    такое стало? Нет, причина в чём то другом.
  20. etimere
    15 мар 2015
    166
    Тамбовская обл.
    Согласен. Так в чем же ещё может быть дело?:moderator:
