Наступили морозы.....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Snaker99, 17 янв 2006.
  1. Snaker99
    Snaker99 Guest
    Сегодня с утра возникла проблема завёл машину с первого раза всё хорошо нигде ничего не гримит ни пишит, прогрел до 50 градусов и машина заглохла , повторный запуск давал сначала только небольшое схватывание, искра есть, бензин вроде тоже кто что может сказать по этому поводу
  2. dimon@
    dimon@ Новичок
    3 янв 2006
    27
    Ответ: Наступили морозы.....
    а свечи мокрые или сухие
  3. Snaker99
    Snaker99 Guest
    Свечи не смотрел
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Никто ниче не может сказать пока не будет оглашен двигатель и система впрыска/карбюратор.
    Если в общем, то в первую очередь смотреть датчик температуры (если впрыск).
  5. Snaker99
    Snaker99 Guest
    Прошу прощения инфа добавлена
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Да все в порядке, такое часто бывает :nod: .
    Скорее всего не открывается должным образом воздушная заслонка. Чтобы убедиться, сними возд. фильтр (чтоб карб видеть) и прогревай машину, одновременно следя за воздушной заслонкой - она по мере прогрева должна постепенно открываться (причем на полностью холодной машине на заведенном двигателе она должна быть приоткрыта на 4-6 мм).
  7. Snaker99
    Snaker99 Guest
    Вроде разобрался дело либо в топливном насосе либо т ррубо проводе или клапане наклона, по всей видимости последняя заправка была из смеси бензин вода а последняя как раз и замёрзла
  8. Snaker99
    Snaker99 Guest
    всем спасибо
