Настройка часов на панели Audi 100 c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем spellk, 3 май 2015.
  1. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Не могу настроить часы. Подсветка регулируется отлично, а часы ни в какую. Тяну на себя и поворачиваю, без результатов. В чём может быть дело? Стоит самому лезть в панель, и что именно искать.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Походу давно часы не правили. Все закисло и не контачит. Разбирать и чистить.
  3. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Спешат на 12 минут, дико раздражает. Можно мануальчик, как добраться до этой крутилки?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я бы посоветовал раскидать всю приборку и пропаять основную плату (бывают проблемы старческие), за одно и добраться до крутилки. Мануалов много, надо только поисть. Извини, у меня нет, и нет желания искать. В инете море.
  5. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    Спасибо за совет, буду разбираться.
  6. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    Открутить аккумулятор в полночь :)
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Гениально!!!:lol::lol::lol:
  8. spellk
    spellk Новичок
    3 май 2015
    87
    100/С4/2.3
    :up: :D
  9. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Не в полночь, а в 23:48, ибо
    :ded:
  10. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Гениальное решение проблемы :rofl:
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Потом будут опаздывать!:nod:
  12. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Если в полночь снова подцепить акб то не будут.
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.724
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Все зависит от сообразительности. А сразу что не казал?:)
  14. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #14 djanser, 6 май 2015
    Скинуть клемму с АКБ в 23.55, а ровно по нулям надеть! :)
    А вообще плата часов сама по себе, а не интегрирована в общую плату приборки. Я про электронные часы под тахометром, как у меня в короткой панели. То есть, надо располовинивать снятую приборку, снимать тахометр, тогда доберешься до платы часов, которая втыкается в "маму" тонкими контактами.
  15. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Кстати, может не прокатить. Относительно недавно скидывал клемму минут на 10. Когда снова подключил то время показывали совсем не полночь, а практически то при котором было снято питание. Там наверняка м/с КМОП, которые потребляют копейки. И ещё до кучи на плате часов кондёр стоит, от которого они могут некоторое время подпитываться.
  16. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Дико извиняюсь, но такого варианта не было ясно выражено.
    Снять клемму на 12 минут. Пофиг в какое время года :D
    Второй вариант - закислились контактики в приборке, а кстати, часы электронные или механика?
    Это не суть, приборку можно очень быстро снять.
    1. Два винта - крепеж горизонтальной декоративной планки снизу приборной панели. Снять, закинуть на задний ряд, винтики - в карман тоннеля.
    2. Два винта держащих верхний пластиковый кожух руля. Кинуть на пассажирское сидение, винтики - в карман.
    3. Пара (короткая панель) или 3 винта снизу приборки, винтики в карман, это немаловажно.
    4. Хапнуть приборку крепко и вытянуть её верхний край, слегка подав вниз и к себе - она там в пазах неглыбоких фиксируется. Руль снимать совершенно необязательно. Повернув приборку вдоль её оси, стекляшкой вниз, откупорить пару вверх замочков на разъемах и разъемы вытасчить, релюху поворотников вытащить, 4контактник допов вытащить.
    5. Сгрести приборку и делать с ей шо хошь :lol:
    6. Буде придется катать без приборки, сразу после заводки газануть, чтобы движок тыщи 3-4 набрал кратковременно - чтобы включить самовозбуждение генератора (можно, для надёги, тестером проконтроллировать сей момент в прикуривателе - осторожно, не коротнуть прикуриватель, а то еще предохранитель менять)
  17. Hamin
    Hamin Участник форума
    6 май 2015
    177
    Audi100 2.3NF 88г.
    Только вчера было абсолютно подобное! Долго тупил, потом доперло! Тянешь на себя, держишь так и поворачиваешь! Если против часовой стрелки, то один ЧАС плюсуется, если по часовой стрелке, то одна МИНУТА!
    Это при условии, что часы - цифровые!
  18. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Часы электронные, что в панели разбираются? Есть смысл их снимать и проверить что-нибудь или они там компаундом каким-нибудь залиты? Совсем не работают =(
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Разбираются.
    Проверить визуально? Тогда смысла нет.
    У них обычно вылетают сегменты, но чтобы вообще не работали...Самое просто - на них попросту питание не приходит.
  20. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    Спасибо, сниму посмотрю может правда дело в питание.
