A6 C5 Насос вторичного воздуха
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Влад 278, 7 авг 2016.
  1. Влад 278
    Влад 278 Новичок
    21 авг 2011
    14
    А6/С5 2,4 V6 98г
    При пуске холодного мотора, примерно на минуту запускался насос вторичного воздуха, где то под воздушным фильтром. Когда обороты падали до 800 он отключался. Сегодня с ним что то случилось. он совсем отключаться не хотел, работал постоянно, потом отключился, потом несколько раз включался на ходу. Подъехав к дому, заглушил мотор, а насос периодически начинает опять запускаться даже на заглушенной машине. Временно решил проблему, сняв клемму с АКБ.
    Что случилось и где искать поломку? Может у кого был опыт??
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Релюху посмотри, может заедает.
  3. Влад 278
    Влад 278 Новичок
    21 авг 2011
    14
    А6/С5 2,4 V6 98г
    Да, проблема была именно в реле. днем все исправил. Между контактами из за нагара практически не было зазора.
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Мангал им классно раздувать, а в наших машинах они уже функцию выполняют чисто шумо-понтовую, т.к. катализаторы в 90% или вырезаны или не работают.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Теперь выполняют функцию, продувки выхлопных труб:)
  6. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Точняк ! Чтобы рассыпавшийся кат не насосало :) в камеру сгорания.
  7. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Я своим бассейн для детей надуваю, когда в деревню или на дачу приезжаем, причём его высота где то чуть ниже метра ,а по диаметру метра два.Хоть раз немцы стоящую вещь бесплатно к машине приделали, но против мотора с кунга ЗИЛ-130 он реально слабоват :D
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Я на рыбалку с ним катаюсь. Лодку надувает изумительно! :D
  9. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Нужно тему создать : " Полезное применение лишних запчастей с машины " или " Очумелые ручки .Вторая жизнь агрегатов " :lol:
  10. Влад 278
    Влад 278 Новичок
    21 авг 2011
    14
    А6/С5 2,4 V6 98г
    Сколько назначений ))) )))) !!!:blink:
  11. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    у меня перестал запускаться на холодном двигателе, подскажите причину?
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Проверь предохранитель.
  13. maroloff
    maroloff Новичок
    25 авг 2015
    24
    ауди 80 В4
    Подскажите какой номер реле вторичного воздуха в Ауди а4 б5 2000 и где стоит
  14. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    на а6 с5 стоит в каробке где эбу,ано одно там.
  15. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Там два реле одно большое другое чуть по меньше так вот маленькое и есть реле насоса прокачки вытащи его!
  16. maroloff
    maroloff Новичок
    25 авг 2015
    24
    ауди 80 В4
    Спс вроде нашёл только оно ли это одно стоит там где эбу
  17. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    #17 шульс, 27 окт 2019
    вот там то и оно.если 2 то обычно ставят от сигнализации,там прячут,когда стоит не зоватцкая.
  18. maroloff
    maroloff Новичок
    25 авг 2015
    24
    ауди 80 В4
    Да нашёл его
  19. maroloff
    maroloff Новичок
    25 авг 2015
    24
    ауди 80 В4
    Как проверить его оно рабочее или нет непонятно визуально всё норм
  20. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Тока при +5 на уличе или в помещении когда заводишь на холдную должны обороты быть 1100 и более при этом работать насос прокачки если обороты на прогреве большие а насос не работет значит то реле откл!!
